Odešel posilovač nebo něco jiného?
brzdy nebrzdí
SMAKABAL
brzdy nebrzdí
Zdravím
může mi někdo poradit čím to bude že brzdový pedál při jízdě cca 40 km z ničeho nic najednou ztvrdnul jak beton a auto brzdí jak bez posilovače ?
Dík
7a53366
Re: brzdy nebrzdí
Nevypadla a nebo nepraskla ti někde podtlaková hadička? Projdi všechno od vývěvy k posilovači a i odbočky k regulačním ventilkům, EGRu, atd. Popřípadě odpoj hadici od vývěvy a nastartuj. Pak zkus, jestli vývěva saje.SMAKABAL píše:Zdravímmůže mi někdo poradit čím to bude že brzdový pedál při jízdě cca 40 km z ničeho nic najednou ztvrdnul jak beton a auto brzdí jak bez posilovače ?
Odešel posilovač nebo něco jiného?Dík
Jestli se nepletu, je to FoFo diesel?
SMAKABAL
Re: brzdy nebrzdí
JOJO je to fofo diesel
Jěště skromný dotaz ,z hruba tak tuším kde je podtlaková pumpa posilovač a hl. brzdový válec .
je to moje první auto v dieslu a mám ho krátce , nedá se někde stáhnout foto motoru s popisem kde co je ?
zatím dík
zatím dík
Re: brzdy nebrzdí
mozna by tedy stalo za to napsat co mas za motor a jaky rok vyroby .
SMAKABAL
Re: brzdy nebrzdí
Vlastním Ford Focus combi 1,8 tddi 66kw r.v. 2001
- hihi
Re: brzdy nebrzdí
Kdysi jedu a chci za křižovatkou zastavit a odskočit si. Odskočil jsem si, jen o cca 100 metrů dál. Protože jsem brzdil vším, co jsem měl - oči a ruční brzda. Neumím si představit, že bych potřeboval zabrzdit v koloně aut (což jsem pár kilometrů před tím udělal několikrát. A pak hezky krokem domů cca 50km/h. Prdlo "těsnění" kolem hadičky, která vede do posilovače. Na straně baterky (levá), na hranici motorového prostoru a kabiny a velmi špatně (rukou) přístupná. Posilovač vypadá trochu jako mina. A slyšitelně to foukalo..
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
SMAKABAL
Re: brzdy nebrzdí
Dnes jsem měl konečně chvilku a tak jsem se na auto konečně podíval.
No a když jsem odpojil hadičku od vývěvy a přiložil prst na díru = tak sání cca 0 nula +- slabý náznak
Tak to je v háji vývěva že ?
nemá někdo potuchy zdali ze dá vývěva repasovat ?
nebo koupit jetou ? kde a za kolik ?
nebo novou ? to je asi darda za novou ,?
- petulak
Re: brzdy nebrzdí
Když je tam podtlak/veškerá -0, na hadíčce, tak to nebude posilovačem,/ . ale někde jinde.
SMAKABAL
Re: brzdy nebrzdí
JÁ píšu že vývěva nedělá podtlak když na ní přiložím prst .
Tak je to tou vývěvou nebo né?
- petulak
SMAKABAL
Re: brzdy nebrzdí
Pokud je to tedy vývěva mám schánět novou nebo stačí starší z vrakáče ?
Nemá někdo tip na vrakáč ve východních čechách ?
- petulak
Re: brzdy nebrzdí
Tak na tomhle bych nešetřil. /to není motorek stěrače/-vrakáč--nebrat!!
