Chcel by som Vas poprosit o radu ohladom mojho mondea 2L 107kw,r.v.01.Niekedy mi nastartuje na jednicku,niekedy dlhsie toci a niekedy naskoci a ide slabulinko,akoby bez paliva,vzduchu....?Stava sa to nezavisle na teplote motora.Staci aby som trocha pridal plyn pri starte a je po probleme.Ine zavady na chode motora som nevypozoroval-mozno slabsi vykon,ale to neviem posudit.Filtre su od predosleho majitela pomenene aj benzinove cerpadlo.
PS:Auto ma nabehane 300tis.km,mam vymenit rozvodovu retaz?
Dakujem za odpovede.
zly start
koumess
Re: zly start
asi bych začal vyčištěním volnoběžného ventilu a taky škrtící klapky
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
- jimm
Re: zly start
A nejede na tři válce, když máš nízký otáčky? Zkontroluj ten ventil a škrtící klapku,jak psal koumess a taky na kabely,svíčky,cívka
Ale mít najeto 300000 tak to je nářez
buceek07
Re: zly start
Jojo to vyčištění by mělo pomoct...je to tak hodinka práce i s cičkem....pokud nejsou dělané svíčky a filtry, nebo nevíš kdy byly dělané tak to určitě udělej....a při 300 000 bis měl mít rozvody udělany už 50 000....pokud si nejsi jistý že dělané jsou tak je udělej....řetěz je sice bezudržbovej, ale při 250 000 je předepsaná výměna
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
mjato
Re: zly start
Motor ide tichucko bez klepania na 4valce,motorovy olej sa nestraca.Nedavno boli menene sviecky a inducka.Problemi mam len pri startovani.Filtre boli pomenene akurat treba spravit tie rozvody.
Kde sa nachadza ten volnobezny ventil a skrtiaca klapka.
Nepoznate v okoli Ziliny nejakeho odbornika na fordy,rozvody dam vymenit asi vo forde v Trencine.
mjato
Re: zly start
Skrtiaca klapka vycistena motor startuje na 1
