Tenká hadice do filtru - podtlak?
Mef
Příspěvek od Mef » 21.06.2011 18:38
Zdravím,
zjistil jsem, že do vzduchového filtru do jeho spodní části z boku od motoru má vést jakási tenká hadice. Ta je u mne uklepaná. Prý to má být nějaký podtlak.
Můžete mi prosím někdo říct, co to opravdu je, k čemu to je, případně, co to dělá když to není kde to má být?
Subjektivně nepociťuju nějaké problémy, auto jede tak, jak by 66kw asi mělo, po výměně hadice za ic auto papká asi jenom 4,5l.
motor 1.6 tdci 66kw
děkuji za info
LOSGROŠ - FoFo II kombi 1.8 92kW 2007
ŠEMÍK - FoFo II kombi 1.6TDCI 66kW 2006
7a53366
Re: Tenká hadice do filtru - podtlak?
Příspěvek od 7a53366 » 21.06.2011 22:39
Není to životně nutné. Je to nasávání atmosférického vzduchu pro regulační podtlakové ventily. Hadička má být připojená do filtru proto, aby se ventily nezanášely a nezadíraly. Stejně se zadírají a zanášejí :nunu:
Mef
Příspěvek od Mef » 22.06.2011 07:24
OK, děkuji za informaci.
Nicméně, pokud bych to chtěl mít v pořádku. Podle toho, co jsem viděl, tak mi přijde ta hadička jako jeden kus s filtrem. Předpokládám, že to je tak dobře vymyšlený, že to asi nebude o tom, vybrat vnitřek airboxu, zevnitř jí celou prostrčit tou dírkou a pak ji připojit tam, kam má být, že?
