M
dobíjení,kontrolka
- martasekd
dobíjení,kontrolka
Zdarec, máte někdo zkušenosti s Focusem 1.6 16v 2001 rok, sviti mi tam kontrolka dobijeni, 3x jsem zkoušel jiný altík a pořád svítí,ale altík dobijí...Test ve Fordu - spatný altík, zkousel jsem dalsi 2 a porad to stejny. S autem jezdím tak už 14 dni,svitim, topim,foukam
... Potreboal bych radu..... Pojitka to není a ve Fordu mi měřili pruchodnost kabelaží a vše ok.....( pry...) Na baterce to ukazuje po nastartovaní 13.7 V a vse jinak ok... Dík
M
M
- pelen
- Ahmed
Stenly
Mě před výměnou baterky kontrolka nesvítila ani když měla baterka 11,9 V. A auto jsem vpohobě nastartoval, budíky také nelítaly, jen při startování svítila kontrolka ABS. Čekal jsem horší zimu, tak jsem baterku vyměnil- kontrolka ABS už neprosvicuje. Dal jsem VARTU Silver calcium 55Ah.Ahmed píše:Mohlo by to byt mozna tou baterkou nebo nejakou blbosti. Napeti by urcite melo byt pres 14,5V bez zatizeni a na 13,7V by nemelo klesnout ani po zapnuti vsech spotrebicu.
- pelen
Stenly, my s Ahmedem myslime napeti na baterce po nastartovani, kdy by mel altik nabijet, ne pred tim.Stenly píše:Mě před výměnou baterky kontrolka nesvítila ani když měla baterka 11,9 V. A auto jsem vpohobě nastartoval, budíky také nelítaly, jen při startování svítila kontrolka ABS. Čekal jsem horší zimu, tak jsem baterku vyměnil- kontrolka ABS už neprosvicuje. Dal jsem VARTU Silver calcium 55Ah.Ahmed píše:Mohlo by to byt mozna tou baterkou nebo nejakou blbosti. Napeti by urcite melo byt pres 14,5V bez zatizeni a na 13,7V by nemelo klesnout ani po zapnuti vsech spotrebicu.
- Ahmed
- pelen
- pelen
- martasekd
Kamaráde altík to být podle mě nemůže, dával jsem tam už 3 a všechny dělají to stejný, auto jezdí,svítí a fouká a to by při vadným altíku nevydržela bat déle jak 1 den.... Navíc ta kontrolka se rozsvítí cca po 20 sek něco se v motoru sepne a klesnou otáčky a pak už svítí pořád, je jedno jestli je studenej nebo teplej motorpelen píše:Pak uz zbyva jen altik. Vetsinou vsak pri chybe na altiku prebijelo a ne nedobijelo.
prave to ze je nekde chyba dela ze se ti to rozviti za nejakou dobu , nez pocitac da imluls budikum aby se rozvitila kontrolka .
- pelen
1) altiky meneny - porad stejne napeti
2) po vyzkouseni jine baterky - porad staejne napet (kdyz to tak bude)
3) napeti, ktere ma byt na baterce, je nahrano v ridici jednotce
Potom bych prezkousel ukostreni altiku a baterky a kabely hlavniho rozvodu palubni site. Nekde se ten skoro 1V napeti musi ztracet.
