kontrolka motoru 1.8 SCI
lukasbertone
Příspěvek od lukasbertone » 18.06.2011 09:59
Zdravím,
Potřeboval bych radu ohledně již zminované kontrolce motoru , rok vyroby 2OO4 1.8 SCI 96KW. Na diagnostice mě bylo řečeno, že se jedná o egr ventil. Auto jsem nechal rozdělat a na ventil se podívat, vyčistit. Mechanici říkali, že nijak zásadně ucpán nebyl, vyčistili ho a smontovali.. Po ujetí cca 3Okm se kontrolka o5 rozsvítila. Proto se obracím na Vás s dotazem zda se někomu nestalo u tohoto motoru neco podobného a víte si rady jak s tím zatočit :) děkuji za každou odpověd .. :roll:
7a53366
Re: kontrolka motoru 1.8 SCI
Příspěvek od 7a53366 » 18.06.2011 13:35
No je otázka, co to vlastně psalo za závadu. Jestliže je závada v elektrickém okruhu EGRu, tak mu vyčištění určitě nepomůže. Tam bych to vyděl na výměnu.
lukasbertone
Příspěvek od lukasbertone » 18.06.2011 20:26
No tam nejspíš bude pes zakopán, jenže erg ventil stojí 1O5OOkč a to levná zaležitost není. Je možnost ventil zaslepit a elektroniku oblbnout?
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 20.06.2011 12:45
lukasbertone píše:No tam nejspíš bude pes zakopán, jenže erg ventil stojí 1O5OOkč a to levná zaležitost není. Je možnost ventil zaslepit a elektroniku oblbnout?
Tak si uz treti s touto temou :bebng:
Kontrolka motora sa mi rozsvietila tiez,ukazalo egr ventil,ale kontrolku ako pisal boban vyhodi iba ak jedna z lambda sond nacita zle hodnoty.
Je tu aj moznost zaslepit egr ale neviem ako by sa choval benzin,nakolko dizle sa zaslepuju normalne.najskor ako este vysolim kopec penazi tak by som prebehol auto osciloskopom :wink: aby som nevyhodil prachy za nieco co este funguje
lukasbertone
Příspěvek od lukasbertone » 21.06.2011 09:03
Zdravím fordáky 8O
Tak problém nakonec nejspíš nebude u egr ventilu, ale problémem bude nejspíš vaha vzduchu, davá prý malé napětí při vysokých otáčkách a ventil z toho byl na větvy, měl špatný hodnoty tak vyhodil chybu.Dnes tam jedu, namontují novou a proměří to. Odpoledne napíši víc, jak to dopadlo ,skrátka co a jak :oops: :oops: :shocked:
lukasbertone
Příspěvek od lukasbertone » 18.07.2011 14:27
Zdravím Vás,
Problém je doufám konečně vyřešen :Dancer: :Dancer: :cooler: :cooler: :bravo22: Stálo mě to Cca 2otkč, kupu času a nervů :D Nejprve byla vymeněna vaha vzduchu, kontrolka svítila dál, nesledovala navštěva servisu ford svitavy, kde udělali diagnostiku objednali egr ventil a mohl jsem odcestovat domů. Při další navštěvě ventil vyměnili proběhla diagnostika vše v pořádku a o5 jsem se vydal na cestu domů( jen připomenu mam to cca 3Okm..), ale vyměnou egru to nekončí po 5Okm kontrolka zase svítí, říkam si sakra tak kde je problém. Objednávám se a jedu o5 na diagnostiku kde je zavadou zase nedostanečný průtok, egr ventil. Tak si to tam cca 2 hodky nechali a vyčistili trubku od ventilu. :irre: Že by to prý už mělo být na 1OO% v pořádku. :blee: Ujedu onejch 5okm a kontrolka zase svítí... Tak nasleduje další navštěva. Diagnostika ukazuje o5 egr. :dih: Nakonec to dopadlo tak, že auto jsem tam na 2dny odvezl. Oni rozdelali sání, rozkuchali vše co k tomu patří, vyčistili a kontrolka zatím dobrý :) je to cca 2OOkm. Chlapík povídal že takto zanesený u SCI to ještě nezažil, že se s tím nějáký ten tkm najet musel. Tak ted otazkou zda to prodávající opravu vedel...Či nikoli?....A byla to jen kupa náhod?... Jen tiše doufám že s tím žádné další problémy nebudou :)
Jak bude chvilka nafotím black mondeo :) Je po kompletním uklidu :D
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 18.07.2011 14:30
To "O" píšeš místo nuly schválně nebo ti chybí klapka na klávesnici?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 18.07.2011 20:20
Myslim ze by bolo lepsie to najprv premerat osciloskopom rozobrat a precistit a az potom menit,myslim ze za usetrene love by som do auta mohol kupi hodne vela a inych veci.
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 18.07.2011 22:48
No jo to víme my :!: ....ví to dokonce i Ford :!: ....ale proč by to dělal když za nic práce a materiálu tam mužeš nechat vyplatu :bebng: ...sou to zmrdi a jen měniči dílů
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
lukasbertone
Příspěvek od lukasbertone » 23.07.2011 19:02
pkadecka píše:To "O" píšeš místo nuly schválně nebo ti chybí klapka na klávesnici?
Zdravím :roll: no na notesu nemám numerickou klavesu, tak jsem se to naučil psát takto :D je to uspora času :Dancer:
lukasbertone
Příspěvek od lukasbertone » 23.07.2011 19:04
DjFresh666 píše:Myslim ze by bolo lepsie to najprv premerat osciloskopom rozobrat a precistit a az potom menit,myslim ze za usetrene love by som do auta mohol kupi hodne vela a inych veci.
Zdravím, každopadně to jen tak vyměnit nenechám , aby mě oškubali o 1Otkč a nic se nezměnilo....Budu pátrat dál :nazdravi: a samozdřejmě informovaat :bravo22:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 23.07.2011 20:15
lukasbertone píše:Zdravím :roll: no na notesu nemám numerickou klavesu, tak jsem se to naučil psát takto :D je to uspora času :Dancer:
A ty ostatní číslice píšeš jak? ;-) Nechtěl bys to dotáhnout k dokonalosti, třeba 1=l, 2=Z, 3=E, 4=H, 5=S, 6=G, 7=L nebo T, 8=?, 9=Q ... :lol:
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Nicco
Příspěvek od Nicco » 23.07.2011 23:34
5UP3R :wink:
lukasbertone
Příspěvek od lukasbertone » 24.07.2011 10:56
Nicco píše:5UP3R :wink:
Tak tak. Řečeno přesně a výstižně ;) :hhura:
marekkl
Příspěvek od marekkl » 26.07.2011 07:02
lukasbertone: Tak to vypadá, že mám stejný problém...jak to u tebe vypadá, pomohlo to vyčištění a kontrolka pořád nesvítí? To kompletní vyčištění jsi nechal dělat u Forda ve Svitavach?
DjFresh666: Můžeš, prosím tě, nějak rozvést to proměření osciloskopem? Dá se někde sehnat, jaké signály z čeho mají jít? Osciloskop bych měl, ale netuším co a kde kontrolovat.
Díky za rady.
Mondeo 2004 Ghia, Kombi, 1.8 SCi
