Stránka 1 z 1
Prosím o radu
Napsal: 16.06.2011 21:48
od Rallyman
Prosím o radu. Zakoupil jsem si novou hlavici řadící páky.A nejsem si jist,jakým způsobem se sundavá ta origo? Jde nějak vytočit,nebo se musí nějak odřezat? Díky za případné ohlasy.
Re: Prosím o radu
Napsal: 16.06.2011 21:53
od mouse
a je to na raketoplánu a nebo ponorce ? zda je to u focuse MK I tak je to šroubovací a MK II tak to bude asi stejný
Re: Prosím o radu
Napsal: 16.06.2011 21:56
od Rallyman
Aha pardon,zapomněl jsem.Fofo I-1998 :oops:
Re: Prosím o radu
Napsal: 16.06.2011 21:58
od mouse
takže šroubovací, teda pokud tam ještě nemáš prstýnek na zpátečku, ale i tak bych řekl, že to je šroubovací a případně zkušenější mě opravěj
Re: Prosím o radu
Napsal: 16.06.2011 21:59
od Zdwora
Normalne ji vysroubuj (v protismeru hodinovejch rucicek)... Zaber trochu :)
Re: Prosím o radu
Napsal: 18.06.2011 07:35
od Rallyman
Zdařilo se.Jen teď nevím čím vyplnit různý vnitřní průměr u té nové hlavice.Stačilo by to nějakou páskou omotat? Nebude se kroutit když budu řadit?Nevíte třeba o něčem jiném? Pls?
Re: Prosím o radu
Napsal: 18.06.2011 12:06
od kozlow
nedá se na to sehnat nějaká redukce?
každopádně bych nic dovnitř nerval. Páska se ohobluje, zmáčkne a pak ti zůstane hlavice v ruce :mrgreen:
Re: Prosím o radu
Napsal: 19.06.2011 21:03
od miki21
a to máš origo,nebo nějakou tjůning?
Ta origo má průměr tuším 10mm a s kroužkem 12(nebo 8 a 10?)To se zredukovat nějakou trubkou s vnitřním a vnějším závitem snad dá.
Re: Prosím o radu
Napsal: 21.06.2011 23:23
od Rallyman
Zakoupil jsem na Aukru originál Victor.Bohužel trubka na řadičce je slabší,než upevňovací kroužek na hlavici.
Re: Prosím o radu
Napsal: 04.07.2011 16:34
od zip11
Taky jsem si koupil jinou řadičku a měla větší průměr. Ale měla taky červa na dotažení, takže jsem mezeru vyplnil takovou tou folií, co jsme si v ní jako děti nosili vysvědčení ze školy a dotáhl červíka (i bez něj to ale bylo v pohodě). Řadička se ani nehne.
