Prosím o radu
Rallyman
Prosím o radu
Příspěvek od Rallyman » 16.06.2011 21:48
Prosím o radu. Zakoupil jsem si novou hlavici řadící páky.A nejsem si jist,jakým způsobem se sundavá ta origo? Jde nějak vytočit,nebo se musí nějak odřezat? Díky za případné ohlasy.
mouse
Re: Prosím o radu
Příspěvek od mouse » 16.06.2011 21:53
a je to na raketoplánu a nebo ponorce ? zda je to u focuse MK I tak je to šroubovací a MK II tak to bude asi stejný
Rallyman
Re: Prosím o radu
Příspěvek od Rallyman » 16.06.2011 21:56
Aha pardon,zapomněl jsem.Fofo I-1998 :oops:
mouse
Re: Prosím o radu
Příspěvek od mouse » 16.06.2011 21:58
takže šroubovací, teda pokud tam ještě nemáš prstýnek na zpátečku, ale i tak bych řekl, že to je šroubovací a případně zkušenější mě opravěj
Zdwora
Re: Prosím o radu
Příspěvek od Zdwora » 16.06.2011 21:59
Normalne ji vysroubuj (v protismeru hodinovejch rucicek)... Zaber trochu :)
Rallyman
Re: Prosím o radu
Příspěvek od Rallyman » 18.06.2011 07:35
Zdařilo se.Jen teď nevím čím vyplnit různý vnitřní průměr u té nové hlavice.Stačilo by to nějakou páskou omotat? Nebude se kroutit když budu řadit?Nevíte třeba o něčem jiném? Pls?
kozlow
Re: Prosím o radu
Příspěvek od kozlow » 18.06.2011 12:06
nedá se na to sehnat nějaká redukce?
každopádně bych nic dovnitř nerval. Páska se ohobluje, zmáčkne a pak ti zůstane hlavice v ruce :mrgreen:
Re: Prosím o radu
Příspěvek od miki21 » 19.06.2011 21:03
a to máš origo,nebo nějakou tjůning?
Ta origo má průměr tuším 10mm a s kroužkem 12(nebo 8 a 10?)To se zredukovat nějakou trubkou s vnitřním a vnějším závitem snad dá.
Rallyman
Re: Prosím o radu
Příspěvek od Rallyman » 21.06.2011 23:23
Zakoupil jsem na Aukru originál Victor.Bohužel trubka na řadičce je slabší,než upevňovací kroužek na hlavici.
zip11
Re: Prosím o radu
Příspěvek od zip11 » 04.07.2011 16:34
Taky jsem si koupil jinou řadičku a měla větší průměr. Ale měla taky červa na dotažení, takže jsem mezeru vyplnil takovou tou folií, co jsme si v ní jako děti nosili vysvědčení ze školy a dotáhl červíka (i bez něj to ale bylo v pohodě). Řadička se ani nehne.
Ford Focus r.v. 2001, 2,0 16v, 96 KW
