Zdravim
Mam Focus C-max rok 2003 1.8 benzin,problem mam s originalnym ford alarmom bez pohybovych cidiel ,spusta sa nahodne a to len v noci aj to len raz za noc uz asi 2 mesiace,nieje to zavisle od vonkajsiej teploty ,niekedy 2 tyzdne je ticho a potom kazdu noc.autobateria je nova,spinac na kapote som vyskratoval aby som vylucil chybu na nom ,ale stale sa spusta takze kapotou to nebude,na ostatnych dverach sa to takto asi neda kedze tam su mikropisnace a neviem ako to funguje.nikdy pocas jazdy sa mi nestalo zeby mi vypisalo ze niejake dvere otvorene,na soferovych dverach som mal spadnutu tu gumovu priechodku medzi dverami a karoseriou takje mozne ze sa do dveri dostala voda ale ten otvor je dost nizko tak to by nemala sa dostat na zamok.Neviete poradit ako najst chybu,ci sa mi oplati ist do ford servisu ci to vedia zistit cez pocitac ze co sposobilo posledny alarm,alebo posledna moznost kde je v aute sirena a ci ju mozem odpojit a nebude mi pocitac hlasit chybu.este ma napadla jedna vec neviete kde je jednotka alarmu ,nieje niekde blizko kde by mohla na to kvapkat voda s klimatizacie?kedze mam pocit ze problemy zacali ked som opravil klimu ./chladic klimy som menil/.prosim pomozte lebo susedia maju urcite chut ma zastrelit.Dakujem
Alarm-surne-aktualizacia,prosim o radu
horvi001
Naposledy upravil(a) horvi001 dne 11.07.2011 13:00, celkem upraveno 1 x.
Re: Alarm-surne
tohle delaly corkaři , kdyz chtely aby si majitel nechal vypnout alarm aby to mohly v tichosti ukrast .
horvi001
Re: Alarm-surne
na to som tiez myslel ale ak sa neda na dialku spustit alarm tak tu nieje kde sa skryt keby ze prisiel ku autu nieco urobil a ja naposledy po par sekundach som bol na okne a nikto siroko daleko .
Re: Alarm-surne
schovanej za autem
horvi001
Re: Alarm-surne
len neviem ako by mohol vyvolat alarm,kedze ja nemam ziadne cidla len zakladny alarm na dvere ,ak by aj otvoril ,musel by ich zavriet a to buchnutim a nic take som nepocul jedine zeby to fakt vedel niejako na dialku ale to sa snad ani neda .
horvi001
Re: Alarm-surne
Aktualizacia:
Tak bol som vo forde na diagnostiku 3 minuty roboty 51 libier,vysledok spinac vodicovych dveri chyba b1320,ponukli mi vymenu cena 250 libier /robota 1.5 hodiny + zamok/na ebay i novy zamok origo ford 15 libier praca 2 hodiny na parkovisku plus jeden nit trebalo dokupit.cely stastny lahnem spat ,3:28 rano alarm ,tak uz teraz neviem co,jedina ma napada konektor vo dverach ,gumena ochrana konektora bola spadnuta tak mozno voda bola dnu,bohuzial soudruzi z NDR to vymysleli tak ze ak ho chcem rozpojit a precistit tak dvere musia ist dole a momentalne nieje kto pomoct tak snad zajtra,pisal som aj do jedneho servisu ze is mam skontrolovat baterku v sirene ale tam ziadna nieje ja mam taku sirenu aka sa pouziva v aute na trubenie a je vzadu na pravejstrane pod oblozenim. Neviete niekto kde najdem jednotku alarmu v aute este tam snad moze byt niejaky problem.
Dakujem
Dakujem
Re: Alarm-surne-aktualizacia,prosim o radu
neni alarm v GEM modulu ?
