Ford focus II 1,6 TDCi-Buchnutie pri rychlosti 23 Km/hod
marosnet55
Příspěvek od marosnet55 » 01.06.2011 13:20
Chalani poraďte prosim.
Pri rychlosti okolo 23 km/hod počujem z oblasti motora čudný zvuk, niečo ako preradenie rychlosti na starom aute trva to asi pol sekundy. Vždy to urobí iba raz. Pripadá mi to ako keby niake dielce sadli na miesto tak ako majú.Neviem to ináč vysvetliť. Podotýkam robí to aj keď nemám zaradenú rychlosť a auto rozbieham dole kopcom. Všimol som si tiež že ak s autom zastanem tak sa tento zvuk už pri druhom rozbiehani neopakuje. Auto sa musí vypnúť a potom to znova po naštartovaní a rozbehnutí počuť znova v ždy pri rychlosti zhruba 23 km/hod.
Nerozumiem auto chodí ináč v pohode.
Nemá miekto s takým niečím skúsenosť?
Vopred Vám ďakujem.
Maroš.
DalinCK
Re: Ford focus II 1,6 TDCi-Buchnutie pri rychlosti 23 Km/hod
Příspěvek od DalinCK » 01.06.2011 14:17
Ahoj, dělá mi to úplně to samé co tobě. Kdysi jsem se tady na to ptal, ale nedostal odpověď. Podle mě se toho nemusíš bát. Mě to dělá od 67000 km, kdy jsem to koupil. Dneska mám 144000 a dělá to pořád stejně. Já mám pocit, že to nějak souvisí s ESP nebo protiprokluzem nebo tak nějak, protože se to děje jak popisuješ pouze při prvním rozjezdu, pak už ne.
Taky mi za tu dobu, co auto mám nikdo nevysvětlil, proč po nastartování auto jednou pípne ... Jako by mi hlásil, že je vše OK :P
Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi 80 kW (109 k) Trend, 1/2004
vita_k
Příspěvek od vita_k » 02.06.2011 13:49
na mě nic nepípne, kdyz nastartuju:)
Anduril
Příspěvek od Anduril » 02.06.2011 13:54
Taky mi neco takhle bouchne a rekl bych, ze to ma neco spolecneho s ESP.
marosnet55
Příspěvek od marosnet55 » 28.10.2011 13:06
No odišlo mi ESP konkrétne hydral. snímač tlaku.
Po kúpení súčiastky cez net a vymene dielu cca 300evro to počuť stále, ale oveľa tichšie ako pred tým.
Takže určite to bude mať súvis s ESP.
Ináč vo forde odomňa chceli za výmenu 1500 evro plus robota, pretože tam menia pri poruche ESP len celý modul ABS+ESP dohromady. Nie sú normálny. :bebng:
V12
Příspěvek od V12 » 28.10.2011 22:02
Bohuzial normalni su. Iba tak mozu na opravu dat 100% zaruku. A tu sa jedna o system zachranujuci zivoty, takze sa riadne istia. Pokial nevyda Ford pripis do TIS, tak sa to nezmeni. V kazdom pripade je ale dobra sprava, ze sa Ti ten snimac vobec podarilo zohnat samostatne.
2 All :
Mne pri zaradeni nieco buchne. To nieco sa vola nacata dvojhmota :evil: Po 170k km uz ma trosicku aj narok.
Příspěvek od foki » 28.10.2011 22:55
dela to jen pri otoceni klicku i bez nastartovaneho motoru ?
marosnet55
Příspěvek od marosnet55 » 30.10.2011 17:51
Ne neskušal som sa pustiť s kopca s nenaštartovaným motorom. Bojím sa že by som neubrzdil.
