Zadné repráky na FoFoII 6000CD
- tomic333
Zdravím,
mám taký menší problém. V zadných dverách som od výroby nemal osadené žiadne repráky a nechal som si ich tam osadiť. Príprava tam bola, káble natiahnuté až do rádia, stačilo len zapojiť. Problém je, že rádio do nich nepúšťa signál. Pri stlačení tlačítka FADE/BAL mám možnosť nastavenie len BALANCE. Neviete mi niekto poradiť? Ďakujem
Ford Focus II 1.6 TDCi 2005 80kW
- Anduril
Re: Zadné repráky na FoFoII 6000CD
Musis si nechat preprogramovat radio na spravny pocet reproduktoru.
- tomic333
Volal som do Fordu v Trnave a v Bratislave, a ze o nicom takom este nepoculi. Ze oni tam nevedia nic doprogramovat, ze sa s tym este nestretli.
- Anduril
V servisnim manualu to je. Ohledne nastaveni radia tam je spousta veci. Nastavuje se pocet reproduktoru, pocet dveri, material interieru atd.
Je mozne, ze se to nastavuje v jednotce GEM a radio si to vycte.
- tomic333
nevies nahodou kde najdem ten servisny manual?
- tomic333
pres IDS , volba noveho modulu .
- tomic333
Aha, a neviete ako na to? Ci to treba zajst do Fordu? Resp. vo Forde mi povedali ze sa to neda.
- Anduril
Tak jasne, ze musis do Fordu. Nebo mas snad doma takove drahe a nedostupne zarizeni, jako je IDS?
Jak jsem rikal, je treba to napojit na diagnostiku a povolit 6 repro. Jestli ti rekli, ze to neumi, nejde, tak se obrat na servis, kde nejsou uplne lamy.
- tomic333
No volal som znova do Fordu, ze ci sa to neda cez diagnostiku IDS. Po hodine mi zavolali, ze sa to neda, iba u aut vyssej triedy ako je mondeo a galaxy
Ze jedina moznost je natiahnut kable od prednych reprakov.
- Anduril
No nevim. Zkus se zeptat jeste uzivatele ZaQik. On mel tusim tu servisni prirucku a vim, ze to tam bylo.
nemam na cem to vyzkouset , ale melo by to jit pres IDS , pro ne to neni kseft tak to neresi nebo to nikdy nedelaly . pokud si chces zahrat na pokusneho kralika a chces manzelce ukazat krasy jiznich cech tak muzes prijet .
- tomic333
No tak sa mi to nakoniec podarilo samemu
Stlacanim nahodnych kombinacii tlacidiel na radii sa mi podarilo aktivovat funkciu FADE. A huraaa, zacali hrat zadne reproduktory. Neviem ako sa mi to podarilo, ale uz konecne mam pri stlaceni FADE/BAL aj funkciu FADE. Dakujem Vam za ochotu pomoct
- Nicco
tomic333 píše: ... Stlacanim nahodnych kombinacii tlacidiel na radii sa mi podarilo aktivovat funkciu FADE. ...
Kubaaa
Čau,
mám stejný problém se zadníma repro. Rádio je 6000CD. Zapojené jsou, ale nehrají. Když zmáčknu tlačítko FADE/BALANCE, zobrazí se pouze volba BALANCE. Rádio není původní, bylo vyměněno.
Je jedinou možností Ford servis? Příp, kolik si za to budou účtovat?
Ford Focus II combi 1,6 16v r.v. 2005
