Chladič klimatizace spojený s chladičem motoru
Prostě vše kolem vzduchu.....
Quba
Příspěvek od Quba » 26.05.2011 18:29
Dnes jsem chtěl nechat vyměnit chladič klimatizace, technik už měl podle typu auta nachystaný chladič za 3000Kč. Zjistil ale, že mám v autě chladič klimatizace spojený s chladičem motoru a ten by stál 14000Kč (neoriginální).
Chci se zeptat proč je to v některých autech jinak?
Nevíte někdo číslo dílu, abych se mohl podívat na internetu?
Nedalo by se to dát dohromady z chladiče klimatizace a chladiče motoru? (Technik mi říkal, že ten chladič má jinou koncovku, takže by se to muselo spojit nějakou redukcí.)
Má cenu se dívat po chladiči na vrakovišti nebo radši koupit nový?
Díky za každou radu, přeci jen rozdíl 10000 je docela značný.
Ford S-Max Duratec HE 2.0 107KW (2010)
lucky.jack
Re: Chladič klimatizace spojený s chladičem motoru
Příspěvek od lucky.jack » 27.05.2011 11:15
Za cenu 14 tisíc bych se skoro podíval po nějakým použitým nebo replice. Jestli je to auto v podpisu tak jsem našel chladič klima samostatně za nějakých 7700,- origo. Na jedno auto jsme taky objednali chladič samostatně a nakonec byly spojený dohromady. Už ale nevím co to bylo zač. Dej VIN.
Quba
Příspěvek od Quba » 27.05.2011 12:11
Vin mám WF0NXXGCDN3L30239
Ten chladič za 8000 byl ten kombinovaný?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.05.2011 12:34
Takže je tomu asi opravdu tak, že tam máš spojený oba chladiče, viz obrázek. Ale dle VINu jde i kondenzátor samostatně. Někdy je katalog nevyzpytatelnej :x
Jen bych si pohlídal cenu protože origo je 10105,-.
Quba
Příspěvek od Quba » 27.05.2011 13:57
Díky. Byl jsem se teď ptát ve Fordu a nabízeli mi chladič za 10610 + 2600 práce a naplnění klmiatizace.
Psal jsi, že by to šlo složit každé zvlášť, mohl by ses prosím podívat, kolik by to stálo i s prací, kdyby se ty chladiče rozdělily (bylo by to myslím lepší pro další opravu :( )
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.05.2011 14:29
Nic takovýho jsem nepsal. Jen to, že katalog dle VINu nabízí obě možnosti. Jestli to jde předělat netuším :?: ale spíš asi ne.
Quba
Příspěvek od Quba » 27.05.2011 14:38
Aha ja jsem to tak pochopil, omlouvam se.
Díky moc za analýzu, levneji to asi nepořídím.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 29.05.2011 11:46
mam podobny dotaz. mam uplne od sole rozpadlej chladic klimky. Svagr by mne sehnal za nakupku chladic novej za 1700kc. ...ale ptam se jestli jde odpojit od chladice vody bez demontaze komplet chladice a nebo jestli jde nejak vysunout zespoda. Dekuji za odpovedi
7a53366
Příspěvek od 7a53366 » 29.05.2011 13:41
vitr73 píše:mam podobny dotaz. mam uplne od sole rozpadlej chladic klimky. Svagr by mne sehnal za nakupku chladic novej za 1700kc. ...ale ptam se jestli jde odpojit od chladice vody bez demontaze komplet chladice a nebo jestli jde nejak vysunout zespoda. Dekuji za odpovedi
jde vyndat jen od spoda a bez kompletní demontáže chladiče vody. :wink:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 30.05.2011 14:54
moc dekuji za informaci. Preji vsem krasny den.
chaluha
Příspěvek od chaluha » 02.06.2011 21:02
nechce se mi věřit ,že by to nešlo rozdělit :nnou:
Ford Focus combi II 1,6 16v duratec
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.06.2011 16:15
Samo, že to jde rozdělit - flexou :cooler: Prodával jsem ho teď uživateli Quba, tak ti to může potvrdit.
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 22.05.2012 14:37
Kluci, mám dotaz a nevím, jestli je umístěný dobře. Dneska ráno jsem měl dole na nárazníku (jak je mřížka) asi 4 kapky podobné chladící kapalině. Je možné, že mi teče chladič klimy? Dořešili jste to s vím 2v1 nebo každý že je zvlášť? Díky
Quba
Příspěvek od Quba » 22.05.2012 14:58
My jsme to s Lucky.jackem vyřešili tak, že mi sehnal chladič jako celek 2 v 1 a od té doby mám klid.
Jestli je kapka chladicí kapalina to nepoznám, takže v tom ti neporadím.
Jestli ti teče chladič snad dokážou zjistit v servisu, kde doplňují klimy, posvítí na něj myslím UV lampou a místa kde chladicí médium uniká světélkují zeleně.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.05.2012 15:10
Chladič klimy ti poteče těžko. Nemá tam co téct. Spíš nějaká netěsnost na vodním chladiči.
