Maskovacia siet ako provizorna garaz
- BrAtKo
Ahojte co si myslite o pouziti vojenskej maskovacej siete na ucely nejakej garaze resp. krytia, kde by bolo mozne robit pod nou detailing, opravy skrabancov apd., kedze vonku pecie slnko. Ide o to, ze nemam velmi moznost pracovat niekde vo vnutri. Ale v zahrade mam obrovsky travnaty plac (pokosim). Staci postavit z dreva ci tycoviny kostru, upevnit sponovacimi spagatmi ako stan ci altan a hotovo. Cez vikend sa na tieto ucely chystam zobrat jednu velku siet 10x12m (mam zajednanu). Pripadne aj prakticke skusenosti uvitam... Vdaka.
- BrAtKo
- silverwolf
Re: Maskovacia siet ako provizorna garaz
zrovna tohle jsem ti chtěl navrhnout když jsem četl první příspěvek.
Maskovací síť je k ničemu
- BrAtKo
Tak vazeni ten altanok totalne fiasko. Pekne som si vsetko rozlozil na velkej travnatej ploche a zacal podla navodu spajat trubky, az som postavil strechu, natiahol na to plachtu a pod ho dvihat. Uz pocas tejto fazy sa mnohokrat stalo, ze trubky vyskakovali z plastovych spojok (i ked tam bol aretacny zobacik). No a najvacsia sranda zacala pri zdvihani na nozicky, to sme boli tusim styria ci piati, akonahle sme to zdvihli, tak sa tusim 2-3 trubky opat odpojili (pozn. dlzka je 6m !), ale akonahle sa odpojili tak z tej vysky jedna strana drzala uz iba v plastovej spojke a tie praskali a lamali sa. Cela konstrukcia spadla s dolamanymi spojkami. Nasrany som to zabalil do povodneho stavu a nalozil do auta. Este v nedelu vecer som s tym siel do METRA (MAKRO) na reklamaciu - vratenie penazi. Vysvetlil som pokojne celu situaciu a cakal...pani vsetko zapisala, niekam zavolala, tam jej poradili, ze na vratenie penazi je nutny suhlas nejakeho nadriadeneho, dovolala sa aj jemu, nebol z toho nadseny, ale peniaze som dostal na ruku. Takze pre METRO (MAKRO) palec hore (alebo sanka dolu sefe)
... bud rad, ze to spadlo uz ted. Pri nejblizsim vetru by Ti toho stejne pulka odletela k sousedum.
- Mudr.Hematolog
Presne tak......pri sebemensom vetre to lieta ako rogalo
- kozlow
