Zadní stěrač - nefunguje
Karoserie, světla, lak ...
Vendys
Příspěvek od Vendys » 17.05.2011 01:10
Čau chlapáci, mám problém se zadním stěračem, celou dobu stírá a nejednou se zaseknul a za den se zase dal do pohybu a ted uz nefunguje vubec. Nevíte čím by to mohlo být? Když ho zapnu tak je slyšet zvuk, že se sepnul ale nevydává žádný pohyb. Předem díky za odpovědi
Re: Zadní stěrač - nefunguje
Příspěvek od ZaQik » 17.05.2011 10:11
... rozebrat motorek a podivat se, kde to drhne.
Vendys
Příspěvek od Vendys » 20.05.2011 18:07
OK díky. Akorát nevím co dál! Matičku od ramenka stěrače jsem odšrouboval a ted jak mám postupovat dále?
Ludek64
Příspěvek od Ludek64 » 21.07.2011 20:32
třeba uz to mas asi vymeněné. me to zatuhlo zniceho nic taky, sundal jsem sterac a vymontoval motor. ten byl sesroubovaný asi 8 srouby, to sem rozdelal a do te trubky s osou ke steraci sem stříkal wd40. Pri tom na tu tycku jsem zpatky nasrouboval sterac abych to mohl rozhýbat. Fakt asi jak tam teklo tak se to kouslo v té trubce, ze s tim neslo ani pohnout, ale pak sem to tím prostříkáváním a vikláním rozhýbal. Celý sem to pak znova promazal vazelínou a chodí to ted ja nový.
Focus II 1.6 TDCi 2005
Zpět na „Karoserie“
