Stránka 1 z 3
pískání od palubky
Napsal: 15.12.2006 18:39
od myki
Ahoj lidi,
mám problém, někde z míst od palubky, možná z větráků, spíš nalevo od volantu se mi občas ozývé divné slabé pískání. Spolujezdec to většinou ani neslyší. Je opravdu jen slabé a s puštěním větráku to nemá nic společného. Zvuk je slyšet i když je vypnutý. Nemyslím si ani, že by zvuk pocházel z venku. Nesetkal jste se někdo s podobným problémem? Může to mít něco společného s filtry?
Díky za radu.
Napsal: 15.12.2006 19:03
od swm
Ma na to vliv seslapnuty plyn, prip. rychlost jizdy?
Napsal: 15.12.2006 19:36
od Beri
Něco podobného taky občas slyším. Je to strašně slabé pískání, které slyším převážně když pustím plyn, když dojíždím třeba ke křižovatce. Jakmile přidám plyn tak už to není slyšet, myslím si že to přehluší hluk motoru. Nikterak to zatím neřeším, vůbec nemám představu co by to mohlo dělat. Ventilátor jsem taky ykoušel vypnout-nemá na to vliv.
Beri
Napsal: 15.12.2006 19:53
od Miky
Nekde tady jsem cetl, ze to dela i vodni pumpa. Zkus pohledat.
Napsal: 15.12.2006 20:18
od Dany
Mě to dělá taky :wink: S pelenem jsme usoudili, že by to mohla být i škvíra ve výfuku, která může tak slabý pískot vydávat. Při sešlápnutem plynu nad cca 1700ot. to nedělá. Jde to slyšet jak zevnitř, tak zvenku. Rádio to ale vždy vyruší. Jedná se o velmi slabý tenký pískot, který pochází od podvozku.
Napsal: 16.12.2006 08:10
od myki
sešlépnutí plynu ani rychlost na to nemají vliv, je jedno jak jedu rychle. od toho výfuku to určitě nebude, zvuk vychází někde z přední části vozu.
Napsal: 16.12.2006 08:15
od Honza
Tak to budeš muset řešit rádiem,pokud nechceš rozdělat půl auta.....Bohužel může být tisíc možností,co by to mohlo způsobovat
Napsal: 16.12.2006 12:57
od martas69
myki píše:sešlépnutí plynu ani rychlost na to nemají vliv, je jedno jak jedu rychle. od toho výfuku to určitě nebude, zvuk vychází někde z přední části vozu.
Taky mi to dělá... hledal jsem turbo, ale nenasel jsem :lol: :lol: :lol:
Napsal: 16.12.2006 23:11
od hihi
A mě s vysokou pravděpodobností pískají pasy. Prostě vržou :-), když se jistým způsobem pohnu.
Napsal: 23.12.2006 12:58
od myki
Tak jsem vymenil vzduchovej i pylovej filtr a nepomohlo, myslel jsem jestli by to nemohlo byt tim, ale bohuzel. Pasy to nejsou na 100%, jde to nekde ze predu, od palubky, ale neni to klasicke vrzani plastu ,ale spise jemne piskani... tak nevim co by to mohlo byt. diky za kazdy tip. hezky svatky.
Napsal: 23.12.2006 13:03
od Bery
A nemohlo by to být rádiem??? Já jsem si dal jiné(nejsou zcela perfektně odizolované dráty) a taky mi to píská z přístrojovky,a je to tím rádiem!!!! Když se přidávaj otáčky tak se pískání zesiluje a naopak(dokuď to nepřehluší motor nebo vzduch) :!: :!: Nic jiného mě nenapadá :wink:
Napsal: 23.12.2006 23:32
od pelen
Bery píše:A nemohlo by to být rádiem??? Já jsem si dal jiné(nejsou zcela perfektně odizolované dráty) a taky mi to píská z přístrojovky,a je to tím rádiem!!!! Když se přidávaj otáčky tak se pískání zesiluje a naopak(dokuď to nepřehluší motor nebo vzduch) :!: :!: Nic jiného mě nenapadá :wink:
Ruseni se mozna dostava pres napajeni. Dostane se koupit odrusovaci clen. :wink:
Napsal: 28.12.2006 21:38
od xko
Zdravím, můj FoFo si taky občas tak lehounce, téměř neslyšitelně, popískává. Ostatní v autě to neslyší, ale já jo. Ozývá se to jakoby od nohou řidiče.
Co jsem zjistil, tak to souvisí s volantem. Když jedu a lehounce cukám volantem, tak si to popískává do rytmu. Náhodně to popískává i když si s volanem nehraju - jak je nerovná silnice, tak občas se samozřejmě volant cukne sám o sobě... víc budu řešit až na jaře...
Napsal: 03.03.2007 01:18
od maras
ahoj, mám stejnou zkušenost. souvisí to z volantem, občas si to pískne při mírném pohybu volantu. nedělá to často, takže to neřeším, ale kdyby to mělo dělat pořád, tak by mi to určitě lezlo na nervy.
Napsal: 03.03.2007 09:08
od Dany
