pískání od palubky
myki
pískání od palubky
Příspěvek od myki » 15.12.2006 18:39
Ahoj lidi,
mám problém, někde z míst od palubky, možná z větráků, spíš nalevo od volantu se mi občas ozývé divné slabé pískání. Spolujezdec to většinou ani neslyší. Je opravdu jen slabé a s puštěním větráku to nemá nic společného. Zvuk je slyšet i když je vypnutý. Nemyslím si ani, že by zvuk pocházel z venku. Nesetkal jste se někdo s podobným problémem? Může to mít něco společného s filtry?
Díky za radu.
swm
Příspěvek od swm » 15.12.2006 19:03
Ma na to vliv seslapnuty plyn, prip. rychlost jizdy?
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
Beri
Příspěvek od Beri » 15.12.2006 19:36
Něco podobného taky občas slyším. Je to strašně slabé pískání, které slyším převážně když pustím plyn, když dojíždím třeba ke křižovatce. Jakmile přidám plyn tak už to není slyšet, myslím si že to přehluší hluk motoru. Nikterak to zatím neřeším, vůbec nemám představu co by to mohlo dělat. Ventilátor jsem taky ykoušel vypnout-nemá na to vliv.
Beri
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
Miky
Příspěvek od Miky » 15.12.2006 19:53
Nekde tady jsem cetl, ze to dela i vodni pumpa. Zkus pohledat.
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
Dany
Příspěvek od Dany » 15.12.2006 20:18
Mě to dělá taky :wink: S pelenem jsme usoudili, že by to mohla být i škvíra ve výfuku, která může tak slabý pískot vydávat. Při sešlápnutem plynu nad cca 1700ot. to nedělá. Jde to slyšet jak zevnitř, tak zvenku. Rádio to ale vždy vyruší. Jedná se o velmi slabý tenký pískot, který pochází od podvozku.
myki
Příspěvek od myki » 16.12.2006 08:10
sešlépnutí plynu ani rychlost na to nemají vliv, je jedno jak jedu rychle. od toho výfuku to určitě nebude, zvuk vychází někde z přední části vozu.
Honza
Příspěvek od Honza » 16.12.2006 08:15
Tak to budeš muset řešit rádiem,pokud nechceš rozdělat půl auta.....Bohužel může být tisíc možností,co by to mohlo způsobovat
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
martas69
Příspěvek od martas69 » 16.12.2006 12:57
myki píše:sešlépnutí plynu ani rychlost na to nemají vliv, je jedno jak jedu rychle. od toho výfuku to určitě nebude, zvuk vychází někde z přední části vozu.
Taky mi to dělá... hledal jsem turbo, ale nenasel jsem :lol: :lol: :lol:
Ford Focus 2003 5HB 1.6 16V výbavu nevím, ale je slušná:o)
hihi
Příspěvek od hihi » 16.12.2006 23:11
A mě s vysokou pravděpodobností pískají pasy. Prostě vržou :-), když se jistým způsobem pohnu.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
myki
Příspěvek od myki » 23.12.2006 12:58
Tak jsem vymenil vzduchovej i pylovej filtr a nepomohlo, myslel jsem jestli by to nemohlo byt tim, ale bohuzel. Pasy to nejsou na 100%, jde to nekde ze predu, od palubky, ale neni to klasicke vrzani plastu ,ale spise jemne piskani... tak nevim co by to mohlo byt. diky za kazdy tip. hezky svatky.
Bery
Příspěvek od Bery » 23.12.2006 13:03
A nemohlo by to být rádiem??? Já jsem si dal jiné(nejsou zcela perfektně odizolované dráty) a taky mi to píská z přístrojovky,a je to tím rádiem!!!! Když se přidávaj otáčky tak se pískání zesiluje a naopak(dokuď to nepřehluší motor nebo vzduch) :!: :!: Nic jiného mě nenapadá :wink:
Fíkus 2.0 :) 16v :) 130Ps ( momentálně trochu přidřenej motor,tak to moc nejede:( )
Jsem tlustej!!!
Protože nejsem línej se nažrat!!!
pelen
Příspěvek od pelen » 23.12.2006 23:32
Bery píše:A nemohlo by to být rádiem??? Já jsem si dal jiné(nejsou zcela perfektně odizolované dráty) a taky mi to píská z přístrojovky,a je to tím rádiem!!!! Když se přidávaj otáčky tak se pískání zesiluje a naopak(dokuď to nepřehluší motor nebo vzduch) :!: :!: Nic jiného mě nenapadá :wink:
Ruseni se mozna dostava pres napajeni. Dostane se koupit odrusovaci clen. :wink:
xko
Příspěvek od xko » 28.12.2006 21:38
Zdravím, můj FoFo si taky občas tak lehounce, téměř neslyšitelně, popískává. Ostatní v autě to neslyší, ale já jo. Ozývá se to jakoby od nohou řidiče.
Co jsem zjistil, tak to souvisí s volantem. Když jedu a lehounce cukám volantem, tak si to popískává do rytmu. Náhodně to popískává i když si s volanem nehraju - jak je nerovná silnice, tak občas se samozřejmě volant cukne sám o sobě... víc budu řešit až na jaře...
maras
Příspěvek od maras » 03.03.2007 01:18
ahoj, mám stejnou zkušenost. souvisí to z volantem, občas si to pískne při mírném pohybu volantu. nedělá to často, takže to neřeším, ale kdyby to mělo dělat pořád, tak by mi to určitě lezlo na nervy.
Dany
Příspěvek od Dany » 03.03.2007 09:08
