Stránka 1 z 1
Kabely k repro do kufru
Napsal: 14.05.2011 13:26
od tragett
Ahoj, chci se zeptat, jesltli standartne konci kabely k reprakum v zadnich dverich, nebo jsou tazene jeste do kufru a tam nekde ukoncene? Premyslim, jestli mam dat do kufru malou tubu, nebo si dat repro do plata. Jake ma standartni radio vykon? Prosiiim o rady :)
Re: Kabely k repro do kufru
Napsal: 14.05.2011 13:32
od Fíkus1596
Mám za to, že žádné kabely od repro do kufru nevedou.
Já osobně jsem si vyvedl signál přímo z rádia a táhl kabeláž až do kufru.
Napsal: 14.05.2011 13:38
od tragett
hmm a tahnul jsi tam normalni dvojlinku? ma to radio vystup na SW /cinche/ nebo jak je to tam resene? Kudy jsi to tahnul?
Napsal: 14.05.2011 21:48
od Fíkus1596
Ano, táhnul jsem dvoulinku požadovaného průměru.
Odholil jsem dvoulinku od jednoho reproduktoru a zapojil tam dvoulinku vedouci do kufru.
Jo a kvůli zapojení subwooferu jsem si koupil rádio s výstupy na externí zesilovač.
Napsal: 15.05.2011 00:21
od tragett
Takze do stavajiciho radia to zapojit nelze? :( ma vubec nejake vyvody (cinche atp)? nic takoveho jsem nenasel na internetu, ani foto zezadu, ja mam jeste ten blaupunkt s tou navigaci ...
Napsal: 15.05.2011 10:49
od Fíkus1596
Ne, výstup na externí zesilovač tam není.
Napsal: 15.05.2011 11:17
od tragett
nemuzu nikde najit fotku toho radia zezadu, jake ma vstupy a vystupy, mam aktivni tubu, takze to museim nejak ocekovat, ale to bych mohl napojit na reprak jeden a napajeni dotahnout z baterie a melo by to makat ...
Napsal: 11.06.2011 08:19
od fridrikh
měl bych dotaz muže mne někdo poradit jakou barvu kabelu máji kabele v prahu na každé straně co vedou k zadním reproduktorem díky :roll:
Napsal: 26.06.2011 11:41
od bypaul
Mno stejne si to natahni od radia primo pres cinche a pak v kufru si dej zesak a od toho do subwooferu,radio ti to neutahne,sice all pojede ale zadni cast bude hrat slabeji.
