Kabely k repro do kufru
Ahoj, chci se zeptat, jesltli standartne konci kabely k reprakum v zadnich dverich, nebo jsou tazene jeste do kufru a tam nekde ukoncene? Premyslim, jestli mam dat do kufru malou tubu, nebo si dat repro do plata. Jake ma standartni radio vykon? Prosiiim o rady
- Fíkus1596
Re: Kabely k repro do kufru
Mám za to, že žádné kabely od repro do kufru nevedou.
Já osobně jsem si vyvedl signál přímo z rádia a táhl kabeláž až do kufru.
hmm a tahnul jsi tam normalni dvojlinku? ma to radio vystup na SW /cinche/ nebo jak je to tam resene? Kudy jsi to tahnul?
- Fíkus1596
Ano, táhnul jsem dvoulinku požadovaného průměru.
Odholil jsem dvoulinku od jednoho reproduktoru a zapojil tam dvoulinku vedouci do kufru.
Jo a kvůli zapojení subwooferu jsem si koupil rádio s výstupy na externí zesilovač.
Takze do stavajiciho radia to zapojit nelze?
ma vubec nejake vyvody (cinche atp)? nic takoveho jsem nenasel na internetu, ani foto zezadu, ja mam jeste ten blaupunkt s tou navigaci ...
- Fíkus1596
Ne, výstup na externí zesilovač tam není.
nemuzu nikde najit fotku toho radia zezadu, jake ma vstupy a vystupy, mam aktivni tubu, takze to museim nejak ocekovat, ale to bych mohl napojit na reprak jeden a napajeni dotahnout z baterie a melo by to makat ...
měl bych dotaz muže mne někdo poradit jakou barvu kabelu máji kabele v prahu na každé straně co vedou k zadním reproduktorem díky
- bypaul
Mno stejne si to natahni od radia primo pres cinche a pak v kufru si dej zesak a od toho do subwooferu,radio ti to neutahne,sice all pojede ale zadni cast bude hrat slabeji.
