konektory na ford
xMIRAx
konektory na ford
Příspěvek od xMIRAx » 10.05.2011 21:16
Zdravím pánové, mohl by mi někdo poradit kde bych sehnal konektor (samice) na palivové benzínové čerpadlo, nevím jak ale spálil se mi konektor na čerpadle, vypiloval jsem spáleniny na kontaktech a nějak to tam dal zpátky, pár dní jsem jezdil bez problému ale pak jsem zůstal stát s autem bez výkonu, volnoběh bez problému ale jak zařadil tak jen poskakoval bez výkonu. Předpokládám že to bude mít něco společného s tím čerpadlem.Chci skusit vyměnit ten konektor ale ve fordu mi řekly že takové věci ford vůbec nemá a neřešíto, servis to nějak polátá nebo vymění čerpadlo celé. Dík za radu
FORD FOCUS 1,6 2002 Blue car
Re: konektory na ford
Příspěvek od miki21 » 10.05.2011 21:18
Nějaké vrakoviště?
xMIRAx
Příspěvek od xMIRAx » 10.05.2011 22:32
asi budu muset je objet ale jsou tam žebráci, jen by mě zajímalo jesli může mít vliv (nejsem moc dobrý elektrikář) třeba slabý kontakt v konektoru na výkon motorku čerpadla, nebo při vyhoření kontaktu už to taky nakouslo čerpadlo. říkám volnoběh normálně drží, při šlápnutí na plyn vylítnou otáčky ale jak zařadím tak konec poskakuje a nemá výkon. Po odtahu k domovu, normálně zase jede, jen se bojím že mi to zase někde vyplivne.Konektor (samice ) mi vypadl z plastového držáku (pří seškvařením při zkratu v nádrži, jsem rád že to neblaflo) tak jsem to jen ofačoval izolačkou a zastrčil do kostky ze samcami.El spojení si myslím že by mohlo být dobré a díky izolačky bych měl předejít i opětovnému skratu. Ale pro můj dobrý pocit bych raději někde chtěl sehnat nový konektor.
Příspěvek od miki21 » 10.05.2011 22:42
No vliv to určitě má.Existují věci jako přechodový odpor a zkrat.Moc bych s tím neexperimentoval a konektor vyměnil,zvláště pokud je v nádrži.Vše nasvědčuje tomu,že čerpadlo nedává(občas?) potřebný tlak.Pokud to je v konektoru,nebo přímo v čerpadle Ti neřeknu. :nixw:
VH123
Příspěvek od VH123 » 11.05.2011 09:27
Souhlas s výměnou konektoru, v tomhle případě bych nic nebastlil a upaloval na vrakáč. Jen momentální nápad - jak je na tom palivový filtr? Kdyby byl přicpaný, bylo by víc zatížené čerpadlo, následně z dlouhodobé větší zátěže vyhřátý konektor a načaté čerpadlo samotné.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
petulak
Příspěvek od petulak » 11.05.2011 14:43
Jo-jo : první bych zjištoval,proč uhořel ten konektor, a pak laboroval dál. :D
