Zdravím pánové,
jsem před koupí focuse 2002 s 1.6/74kw
(konkrétně tohodle: http://ford.sbazar.cz/ford-focus-1-6-co ... 86740.html ; ty km fakt sedí (serviska, výpisy z STK), takže 100.000km)
Proč píšu sem - právě jsem to byl projet a shledal jsem jedinou závadu a to kolísání otáček. Při vyřazení klesnou někdy na 7-800, někdy na 1200 a mezi těmihle 2 čísly to více méně tak nějak poskakuje.
Jinak motor táhne pěkně a bez pazvuků, snad jen je tam určitý místo, kde to trochu občas zavibruje (občas když se rozjíždí nebo se dobržďuje, předpokládám, že ty otáčky někdy už klesají moc). Motor byl zahřátý. Startuje to ok, nechcípá.
Jak moc je to vážný (drahý), kdybych s tím chtěl něco dělat? Chápu, že všeobecně takto těžko určit, spíš vycházejte co s tím tak obvykle u focusů bejvá.
Předem díky moc za info, do neděle se musím rozhodnout co s tím.
(jo, pokud to vezmu, půjdu ještě předtím do servisu na kontrolu a diagnostiku - můžou tam nějak říct co je s těma otáčkama?)
rychlý dotaz na volnoběžné otáčky - kolik?
- odjinud
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
- Pastovic
Re: rychlý dotaz na volnoběžné otáčky - kolik?
Fuj ten má zas*anej motor. A má málo kapaliny v servu a chladící kapaliny taky. A kolik to má na volnoběh + po startu na kolik vyletí? Jinak teda kontrola výfuku, volnoběžného ventilu, hadiček (jestli nejsou prodřené).....jinak se začíná vyčištěním volnoběžného ventilu to je zadarmo
, pak následuje výměna cca 2600Kč za nový ventil...+ další věci co jsou tu napsané. Spíš omrkni ty hadičky popřípadě díry ve výfuku a v jakym stavu je vlnovec.
Jinak teda vím že když někdy půjdu kupovat druhý auto tak budu jako první hledět jak se chovají otáčky!
- odjinud
Viděl jsem i špinavější motory, takže mě to nepřekvapuje
Majitel je rád, že otevře kapotu
Po startu to skočí na těch 1200-1300.
Zahřátý to pak někdy startovalo ale i na 800.
(jsem to startoval asi 5x)
Výfuk je celej 3 roky starej, vypadá dobře.
Co? Měl si nějakou blbou zkušenost se špatnejma otáčkma po koupi ojetiny?
- Pastovic
Ne neměl jsem špatnou zkušenost. Dřív mě to netrápilo ale poslední rok mě ty otáčky trápí. Vyzkoušel sem návody co a jak co jsou tady a vydrzel mi to poprvé 300km a ted to mám zas na novym ventilu tak sem zvedav jak to vydrzí dlouho ted. Mrkni se do jiných vláken o volnobehu a o kolísání otacek tam sem to popisoval.
- odjinud
Hm... takže to vypadá jako standardní problém těch zeteců, ne?
Ještě mě zarazilo, že přední podběhy jsou plast, ale zadní něco jako nějaký filc či zátěžový koberec
To je OK?
To je OK?
- Hal9000
Je to ok, taky jsem se při první obhlídce FOFO divil že tam někdo dal koberec
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ozzman a 1 host
