POMOOOC! Motorovej olej nalitý do nádržky posilovače
Ahoj,
omylem jsem nalil motorovej olej do nadržky od posilovače řízení (Asi 2 deci).
Odpojil jsem teda hadičku,která vede do nádržky posilovače a všechen olej vypustil.
Nejsem odborník,ale myslím olej jako olej jen s jinou viskozitou,
takže jsem vypustil olej z nádržky a mám v plánu koupit novej olej do serva, pro jistotu jednou nádržku propláchnout a pak dolít novým olejem.
Bude to stačit, nebo mám raději všechen olej vypustit a nalit znovu novej?
Když se to stalo auto nebylo nastartovaný,ani se nehýbalo volantem, takže ten motorovej olej by měl být jen v té nádržce.
dík za každou radu
dík za každou radu
Mondeo 2.0 Duratec HE 2005 hatchback GHIA+
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73&t=19266
_________________________________
dříve: Sierra´89 2.0i ,Escort´93 1.6i,Mondeo´93 2.0i,Scorpio´96 2.3i,Escort´97 1.6i
Re: POMOOOC! Motorovej olej nalitý do nádržky posilovače
Pokud jsi to neměl nastartované a netočil volantem(jako že ne)tak po vylití celé nádržky tam nalej to co tam patří a jezdi.logicky se nic nestane.Až na snad stopové prvky m.oleje,s čímž si to servo určitě poradí
ufff to se mě ulevilo
když jsem to zjistil, tak jsem šel do vývrtky,ale pak si řikám, když to vezmu logicky, tak by to neměl být zase takovej problém. Jen jsem chtěl mít jistotu,aby tam nebyl nějakej zádrhel, protože ta logika někdy u Fordů selhává
Mě se stalo to samé....než sem koupil olej a vyčistil to tak to trvalo asi tyden a jezdil sem stim.....a žádnej problém naštěsí
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Ještě by mě zajímalo odvzdušnění.
Co jsem četl na netu, tak stačí otočit několikrát volantem do krajních poloh a je to OK,ale teď
jsem mrkl do knížky "jak na to" a tam na to mají ještě nějaký podtlakový zařízení.
Myslíte že to odvzdušním jen tím volantem nebo s tím budu muset někam zajet?
- FrFill
- Spy.Dr
Hezký hezký, popravdě nejde mi do hlavy jak se vám to chlapi může podařit, ale možný je věchno, máti narvala kartu do bankomatu tam jak vyjížděj stvrzenky, zablokovala bankomat a kartu ven nedostala
Jinak brzdovka má asi menší hustotu než olej, takže teoreticky musela zůstat nahoře, tudíš bych to asi taky vytáhnul stříkačkou...
Stane se to velice rychle, stačí mít oddělaný všechny vršky nádržek který jsou v motorovým prostoru (kontroloval jsem všechny kapaliny),pak zvoní telefon, vezmeš ho a jak tak telefonuješ tak si řekneš, než se vykecám doliju trošku oleje a pak ten olej naliješ do díry, která je nejblíž po ruce.
ten motorovej se taky držel nahoře, šlo by to odsát,ale radši jsem to celý vypustil a propláchl
- Spy.Dr
Základní chyba nejen u auta - otevřít si všechno s myšlenkou že něco budu dolejvat
dost nebezpečný, už vim proč se mi to nikdy nestalo...
Ale dík za osvětu, naprosto ze života, živě to vidim, takhle sjem si zavřel telefon do mražáku když jsem dotelefonoval a chleba z mražáku položil na linku a šel pryč (a neptejte se mě proč sem si chleba nedal do kapsy - nevim, ale určitě by se tam nevešel
páni chcem vymeniť olej v serve ..... kde sa vypúšťa ?? resp. je tam nejaký výpustný šrób, ventil, .... ? aby som spustil celý systém a nalial tam všetko funglač olej. Alebo ako meníte olej v serve ?
Za rady ďakujem
Za rady ďakujem
podle mě to není potřeba měnit, tuším stačí dolít pokud by ho bylo málo.
já jsem to vypustil tak, že jsem vytáhl hadičku, která je na spodu té nádržky. myslím, že v té je většina toho oleje.
v těch trubičkách a čerpadle už bude minimum.
pokud to chceš vypustit celý, tak asi vytáhnout hadičku a nastartovat - čerpadlo by to mělo všechno vyhnat ven (POZOR- jen moje doměnka na vlastní nebezpečí) ,ale pokud bys to vypusti celý tak to budeš muset odvzdušnit
- johnyram
Ježiši, nic nestartovat, stačí vycucnout stříkačkou a vyměnit náplň. Odzvdušnění se provádí jak už tady někdo psal několikrát vytočení do max. poloh rejdu auta
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
