klepání na volnoběh 1.8 tddi
Motor, převodovka ...
Jan Kuri
Příspěvek od Jan Kuri » 01.05.2011 19:14
Zdravím, koupil jsem focus kombi 1.8 tddi 2001.
Vše ok až na malý detail, když jede motor na volnoběh ozývá se z převodovky divný klepaní.
Jak mile zmáčknu spojku klepání přestane.
Pokud jste se někdo setkal s podobný problémem dejte vědět.
Díky moc všem
V12
Re: klepání na volnoběh 1.8 tddi
Příspěvek od V12 » 03.05.2011 09:40
Neries to a rychlo to daj prec, hrozi investicia mozno vyssia, ako hodnota toho auta...
Příspěvek od foki » 03.05.2011 20:41
V12 kuš !!!!! nekaž radost , muze to byt spojkove lozisko a to neni hodnota auta
zdenek34
Příspěvek od zdenek34 » 03.05.2011 22:01
A teď malá hádanka: Synonymum ke slovu "pesimista"? Odpověď : V12. :totlsmile:
Je - S-Max 2.0 TDCi, 120 kW, 2/2011 Ice White
Byl - S-Max 1.8 TDCi, 92 kW, 2/2009 Black Panther Obrázek
Bylo - Mondeo 2.0 TDCI kombi, 96 kW, 6/2005 Obrázek
Jan Kuri
Příspěvek od Jan Kuri » 04.05.2011 19:36
Začal jsem to řešit a je to spojka, přišel jsem na to že se pružinky ve spojce jsou na kaši
tak jsem to nechal udělat + spojkový ložisko a rovnou i spojkový koše...... tak se ukáže :-( co dál
Díky za rady
V12
Příspěvek od V12 » 05.05.2011 09:58
Jan Kuril :
Kolko Ta to stalo a co vsetko menili ?
foki :
Bezny FF z roku 2001 ma hodnotu cca 2000 - 3000 EUR. Ak ma za vymenu spojky, loziska a mozno zotrvaku dat dokopy 1000 EUR, nie je to sice hodnota auta, ale je to uz nerentabilne. Radsej rychlo predat a za 3 tisicky plus usetrenu dalsiu kupit benzinak.
zdenek34 :
Radsej beznadejny pesimista a pripraveny na to najhorsie, ako cerstvo obeseny optimista - ved to bude nejaka blbost :mrgreen: a ono to stalo cely majetok :bebng:
Jan Kuri
Příspěvek od Jan Kuri » 05.05.2011 19:19
za focusa jsem dal 70 000 tisíc, koupil jsem ho v bazaru a při koupi tam žádný klepání nebylo objevilo se to za den.
Tak jsem se trochu nasr.l a jel jsem to reklamaovat jako skrytou vadu a uspěl jsem za spojkovej koš 3000Kč ložiska
a pružinky platil majitel autobazaru a za práci nic. Viško to celkem na 3000Kč..... Myslím že docela v pohodě :-)
Co vy na to
V12
Příspěvek od V12 » 05.05.2011 20:28
Tak to je OK. Hlavne ked to cvakal bazos :mrgreen: Aby som povedal pravdu, ocakaval som cenu :
300€ lamela + pritlacny tanier
100€ vytlacne lozisko
450€ zotrvacnik
850€ spolu = cca 20k CzK.
Na 100% sa nemenilo vsetko :dih: Takto sa moze stat, ze po par tisic km bude potrebny dalsi zasah :palec_dolu:
Aky je to motor ? TDDI 85kW ?
Jan Kuri
Příspěvek od Jan Kuri » 07.05.2011 22:12
S tím počítám že se časem zase něco pos.r. to jsem si 100% jistej ale zatím to jezdi bez klepání a je klid....časem se uvidí???
Motor mám 1.8 TDDI 66Kw ...cca 90 koní.... Je to zahradní traktůrek ale vipádá že co se týká mechanické stránky v pohodě.
Zatím jsem spokojenej a vipadá to že i spotřeba je v pohodě....
:wink:
V12
Příspěvek od V12 » 08.05.2011 08:51
Ak je to TDDI 66 kW (90HP), tam dvojhmota nie je, takze usetris 450 EUR. Takze o spojku asi dalsie obavy mat nemusis :hhura:
Keby to malo dvojhmotu a riesis iba lamelu, po par tisic km moze odist prave ten zotrvacnik. Takze znova ten isty koncert mechanikov - prevodovka dole a vymena toho, co sa malo urobit pri vymene spojky. Skratka dvojita robota a jej dvojite platenie.
prievidza34
Příspěvek od prievidza34 » 12.07.2011 15:25
Ako je potom možné že ja mám 1,8 tddi ale s 2003 kovým motorom a dvojhmotný zotrvačník mám?
Příspěvek od foki » 13.07.2011 12:18
prievidza34 píše:Ako je potom možné že ja mám 1,8 tddi ale s 2003 kovým motorom a dvojhmotný zotrvačník mám?
normalne se nedaval , muze to byt vymenou motoru a nechaním stareho pritlacaku na motoru .
Zpět na „Motor“
