plynovy pedal
vlado2.0TDCI
plynovy pedal
Příspěvek od vlado2.0TDCI » 28.04.2011 21:07
Zdravim pani.chcem sa spitat ci nemate pre mna radu.stalo sa mi ze ked som chcel pridat plyn tak otacky stupali strasne pomaly vzhladom nato ako som ja rychlo zoslapol plyn.stalo sa ,mi to aj za jazdi ked som preradil a isiel som pridat plyn tak auto len velmi pomalicky pridavalo az ked som viac krat zacal slapat na plyn sa auto zobralo.poradte vdaka
V12
Re: plynovy pedal
Příspěvek od V12 » 29.04.2011 19:14
Mas cisty palivovy filter ? Toto podla mna plynom nebude. Plynovy pedal by mal byt zdvojeny a bezkontaktny - indukcny, takze pravdepodobnost poruchy je minimalna.
vlado2.0TDCI
Re: plynovy pedal
Příspěvek od vlado2.0TDCI » 29.04.2011 22:51
Takze myslis ze vymenit palivovy??hmm skusim to a dam vediet.vdaka za radu
zuntak
Re: plynovy pedal
Příspěvek od zuntak » 03.05.2011 13:00
plynovej pedál má myslím 3 obvody vinutí a je možný že nejni doražený knektor na pedálu nebo někde špatně převádí jezdec na vinutí.Ale palivákem moc nezkazíš zkus ovzdušnit ventílek na fitru jestly tam nedrží naftu vzduch,že by jí bylo mín u filtru,koukni jestly v tý průhledný hadičce od filtru nejdou bublinky.kolik mš najeto pedál by měl podle fordu vydržet 140tis k.Je těžké takhe poradit
V12
Re: plynovy pedal
Příspěvek od V12 » 03.05.2011 15:07
Mne mechos hovoril, ze na plynovych pedaloch 2.0TDCI sa nema co pokazit, pretoze je bezkontaktny - ziadne reostaty ci ine odporove drahy. Takze neviem...
vlado2.0TDCI
Re: plynovy pedal
Příspěvek od vlado2.0TDCI » 04.05.2011 17:59
zuntak píše:plynovej pedál má myslím 3 obvody vinutí a je možný že nejni doražený knektor na pedálu nebo někde špatně převádí jezdec na vinutí.Ale palivákem moc nezkazíš zkus ovzdušnit ventílek na fitru jestly tam nedrží naftu vzduch,že by jí bylo mín u filtru,koukni jestly v tý průhledný hadičce od filtru nejdou bublinky.kolik mš najeto pedál by měl podle fordu vydržet 140tis k.Je těžké takhe poradit
Zdravim mam najazdenich 160 000tisic.skusim ten palivovi a uvidim.teraz som jazdil 5 dni vkuse a nic sa neudialo.
zuntak
Re: plynovy pedal
Příspěvek od zuntak » 05.05.2011 11:18
to bude spíš něco kolem paliva a než pedál
