Přední kotouče vibrace
InstinkTT
Příspěvek od InstinkTT » 27.04.2011 13:18
Zdravím, před rokem 04/2010 jsem měnil přední kotouče i destičky v ofiko servisu Ford. Tehdy pouze při brzdění auto a volant hrozně vibrovalo. Taky se mi zdálo, že brzdy dost vadnou. Výměna pomohla (byly údajně zkroucené kotouče).
Uplynul rok a začínám to pociťovat opět. Né v takové míře, ale při větším zatížení (zahřátí brzd po svižnější jízdě).
Najel jsem cca 20tis km agresinvní styl jízdy (brzda, plyn) nevyhledávám. Spíše jezdím v klidu a plynule.
Je to normální aby po takové době byly zase tak zkroucené? Uvažuju, jestli to není třeba jen destičkama...
Ford Focus Combi 2004 1.8 TDCi 74 kW
Paja-ja
Re: Přední kotouče vibrace
Příspěvek od Paja-ja » 27.04.2011 15:13
Nám se zkroutil jeden origo motorkraft po cca 12000km. Měl tloušťku cca 21,7mm. Výměna desek nepomůže a stáčet nemá cenu - zkroutí se to znovu. Prostě je vyměň, já jsem zvolil osvědčené ATE Powerdisk a desky ATE. Jdou sehnat kompletně za cca 4200,- na aukru za 3500,-.
F1 2003 1,6 combi Silver Mondust
Fokussak
Příspěvek od Fokussak » 27.04.2011 15:23
Ja som tiez mal podobny problem. kupil som new kotuce Brembo. No po priblizne 2000tis, sa zvlnili zasa a pri brzdeny to dost vybrovalo. Znami mechanik u ktoreho nechavam auto robit ked je nieco zle kupil nejaky stroj na stacanie kotucov. Princip je asi taky ze ti kotuce stoci a nahodeny na aute bez ziadnej demontáže. Odvtedy co taketo nieco podstupil aj moj fofan tak s brzdami nemam problem, a vsetko ide ako má..
piechnik
Příspěvek od piechnik » 27.04.2011 17:15
Mam taky ATE na predku spokojenost .jarek
Paja-ja
Příspěvek od Paja-ja » 27.04.2011 20:07
Fokussak píše:Ja som tiez mal podobny problem. kupil som new kotuce Brembo. No po priblizne 2000tis, sa zvlnili zasa a pri brzdeny to dost vybrovalo. Znami mechanik u ktoreho nechavam auto robit ked je nieco zle kupil nejaky stroj na stacanie kotucov. Princip je asi taky ze ti kotuce stoci a nahodeny na aute bez ziadnej demontáže. Odvtedy co taketo nieco podstupil aj moj fofan tak s brzdami nemam problem, a vsetko ide ako má..
No asi tak - pokud má najeto 20000 a jsou zvlněné, tak je bude muset srovnat tak na max.21mm a zadarmo mu to nikdo neudělá. A desky bude muset srovnat taky nebo dát nové. Moc v tom finanční výhodnost nevidím. A to ani neberu v potaz to, že se ty srovnané kotouče můžou zase znova zkroutit. A pokud dobře koupí nové, celkem odzkoušené ATE, tak bude určitě jistější.
InstinkTT
Příspěvek od InstinkTT » 28.04.2011 10:52
Díky moc pánové za reakce. Uvažoval jsem o reklamaci, kdo ví co tam dávali za kotouče, ale jak jsem zjistitl, tak se to asi reklamovat nedá. :-( Objednám na Vaše doporučení ty ATE.
ustecak
Příspěvek od ustecak » 30.04.2011 12:34
Proč bys to nemohl reklamovat?Je na to záruka 2 roky.Mě je teď zrovna vyměnili a bez řečí.Dávali tam nové před půl rokem a objevily se znovu při brždění lehké vibrace,tak jsem to reklamoval a dali zase nové.
Focus combi 1.6 , 74 kW /2003
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 30.04.2011 13:17
Originál kotouče jsou pěkný šunty , nic nevydrží ,jsou drahé a ještě se po pár kilometrech vlní .
Moje jednoznačná volba byla BREMBO MAX :hhura: :hhura:
kasi
Příspěvek od kasi » 30.04.2011 16:45
Příští měsíc nahodím komplet brzdy Brembo.Po zajetí dám ohlas co a jak..
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 30.04.2011 19:14
tiez mam Brembo vpredu aj vzadu a max. spokojnost :palec_nahoru: Ja by som urcite skusil tie kotuce reklamovat ako ti radia :wink:
Ford FOCUS 2.0 16V ST130 3D, r.v.12/1998 RS paket
Obrázek Obrázek
mouse
Příspěvek od mouse » 30.04.2011 21:54
taky mám všude kotouče Brembo a desky Textar a zatím spokojenost
InstinkTT
Příspěvek od InstinkTT » 03.05.2011 09:47
Máte recht chlapi, zítra tam jedu a jsem zvědav, jestli mi je také vymění.
ustecak píše:Proč bys to nemohl reklamovat?Je na to záruka 2 roky.Mě je teď zrovna vyměnili a bez řečí.Dávali tam nové před půl rokem a objevily se znovu při brždění lehké vibrace,tak jsem to reklamoval a dali zase nové.
InstinkTT
Příspěvek od InstinkTT » 05.05.2011 14:52
Výsledek rekamace:
Dnes jsem byl u Fordů na Spořilově a rovnou mi řekli, že to nemá cenu ani zkoušet reklamovat po těch cca 24 000 km co jsem na nich za rok najel. Výrobní vada prý od výrobce bývá uznána tak mezi 5-10 tis km. Když je to víc, pak je výsledkem reklamace vyjádření, že je to běžné opotřebení. :-( Příjemný pán na příjmu mi říkal, že takovou mají zkušenost z obdobných případů a ani jim se to nelíbí. Ale jestli chci, ať to klidně zkusím ale s nejistým výsledkem.
Chtěli po mě 700 Kč, že to sundají, naměří, vyfotí a pošlou výsledek výrobci. Tak jsem se na to vyfláknul a radši je ušetřím na nové. Ach jo. :nixw:
