ford mondeo 2,5 lpg problem
Zdravim pred 2 mesici jsem si koupil ford mondeo r.v 2004 2,5 benzin a dal jsem si namontovat splynovac Tartarini ma najeto origo 170000 km na lpg jsem uz najel asi 3000 km zaujimalo by mne jestli ma nekdo s tymhle motorem na lpg nejake skusenosti. Kdyz chci rychlejsi akcelerovat tak v nisich otackach motor skube ale potom se chytne. Tankuji plyn u teska tak nevim jak maji kvalitny plyn tak nevim jestli je to plynem nebo ne na benzim jede ok.Je nutne u toho motoru flashlbe valve saver dik za odpoved
- jimm
Re: ford mondeo 2,5 lpg problem
já mám mondeo 1.8 92Kw to cukání si myslím jsou zapalovací svíčky,pokud ti to cuká i na benzín tak i kabely nebo cívka,na kvalitě plynu taky záleží a o mondeu to platí dvakrát je to jako z benzínem nebo z naftou, čerpat opravdu prověřený prodejce lpg.To mazání ventilů mě v servisu doporučili namontovat taky bez toho mě to ani nechtěli udělat,že prý fordy to musí mít aby se nepřipekli ventily,protože fordy mají ventily z něakýho specialního materialu,já zase tomu moc nerozumím ale takhle mě to řekly.Ta dodatečná montáž není drahá cca2000-4000.kč
kdyz to prepnu na benzin tak je to v pohode svicky tam mam motorkrafi najeto asi 20000 km a kable tam mam nove
- tomason
Jednoduše si to nech doseřídit tam kde ti to montovali.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- jimm
v návodu k opsluze mám při problémech funkčnosti na plyn napsáno toto:zkontrolovat,jestli na na nádrži otevřený plně ventil,plynové pojistky,vzduchový fitr,těsnost sacího potrubí od boxu pro vzduchový filtr až povstup do motoru mezi škrtící klapkou a hlavou válců nesmí být žádná netěsnost,zkontrolovat nemrznoucí směs,zkontrolovat nízkotlaké plynové hadice musí být plně průchozí a nesmí zabranovat přívod paliva.Zapalování,kabely svíčky.K těm svíčkám v kelly prodávají přímo motokrafty na forda z pohonem lpg.Na klasickejch motokraftech se prý snižuje malinko odtrh,aspon mě to říkal známej co má lpg ve fokusu.Jinak opravdu nevím jak bych ti víc pomohl snad se někdo přidá a poradí ti,pak už jenom servis co se zaměřují na lpg.
dik za odpoved a mam si dat namontovat Flashlbe je to nutne u mojeho motoru nebo ne
- Boban
ty to tam nemáš ??? bez toho bych nejezdil, přeci jen je to pro ventily lepší
, zajeď někam kde tomu co máš v autě rozumí a budeš mít klid.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- jimm
ano přesně tak jak píše boban flashtube je ve fordu nutnost,ale nemusíš se bát investic ta kapalina stojí kolem 250 kč a vydrží něco přez 10000 km,ja jsem na ní zatím najel 11000km a ještě tam trochu mám stejně pojedu na garančku lpg tak si jí nechám dolít.Ta dodatečná montáž stojí kolem 3000kč.
tak sem pred chvilkou objednal Flashlbe u firmi www. ochrana motoru za 1665 kc a je v tom aj pul litru toho maziva je tam aj navod na montaz este by sem chtel vedet kam mam navrtat otvor do sani protoze v tom navode nebude navod na ford mondeo 2,5 potreboval bych poradit dik
- jimm
já to mám mezi škrtící klapkou a motorem ,od té klapky vede hadice mám to napíchnutý přímo pod táhlem plynu,ta hadice vede do sacího potrubí,mám to jako-by ze spoda,mám tam mosaznou trubičku na který je závit tu mám našroubovanou do tý hadice, je tam i těsnění aby nenasával falešný vzduch tak pozor na to,ten olej musí jen kapat asi jedna kapka za minutu při nastartovaném motoru,na láhvi je seřizovací šroub.Samotnou láhev z olejem mám na druhé straně za nádržkou z chladící kapalinou,vyvedenou hadičku mám pod žebry sácího potrubí směrem k škrtící klapce.Omlouvám se že ti to takhle polopatě vysvětluju nemám takové technické znalosti jako mnozí na tomhle foru.
diky za radu ale neumim si predstavit 1,8 motor potreboval bych poradit od nekoho kdo ma 2,5 motor kam mam navrtat otvor na tu hadicku dik za odpoved
tak dnes jsem namontoval do motoru flashlube navrtal sem ho za vahou vzduchu na zacatku sani nastavil jsem to asi 8 kapek za min tak uvidim za jak dlouho vypotretrebuji tu nadobku ta ma obsach 400 ml taky jsem snizil odtrch na svickach na 1,00 mm zatim jen 3 svicky za predu na ty 3 v zadu se nemuzu s tym mojim vercajgem dostat tak nevim s cim je dostanu ven nevim ci je na to nejaky specialny klic poradte
chce to prodloužený klíč ... jinak je fakt problém ... jsem v práci, ale zítra můžu změřit ten, co mám, jak je dlouhý ... o moc delší ja taky problém kvůli kapotě
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
presne tak je tam problem s tyckou ze se neda presne nasadit na svicku vadi mu kapota ta skus zmerit ten tvuj klic abych mel odtrch na vsech svickach stejny zatim dik
