olej do motoru 1,6tdci
- jardab21
Můžu nalít do motoru 1,6tdci 80 kw bez PDF olej 5w40 místo 5w30?
Ford Focus II, 1,6 Tdci.
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=35427
- V12
Re: olej do motoru 1,6tdci
Urcite ano. Skontroluj si vykonovu normu, Ford predpisuje sice A1/B1, no jedna sa o motor PSA, ktory zasa odporuca A3/B3. Ja do 2.0TDCI lejem A3/B3 5W-40
- jardab21
Díky za odpověď.
- zuntak
Já jsem ted taky dával do 2.0 5W40
A3/B3
A3/B3
michal.paluzga
Ahoj,nedávno jsem měnil olej a byl mi doporučen AGIP ECOFO,5W30.Používají je přímo v autosalónech Ford,ale výrobců je spousta.
Ale mám spíš dotaz.Při výměně oleje jsem také musel odpojit váhu vzduchu.Po výměně a zapojení váhy se mi zdá vyšší spotřeba.Může to mít nějaký vliv na spotřebu,jak poznám vydnou váhu vzduchu.Nic jiného jsem neodpojoval.Jen výměna oleje a filtru.Taky se chci zeptat,když vynuluji průměrnou spotřebu a auto jede na volnoběh tak mi to ukazuje spotřebu 99,9 L/100km.Je to normální?Když se rozjedu,tak to začne ukazovat,ale jak jsem psal,tak se mi zdá spotřeba vyšší.Díky za odpověďi.
FF C-Max,1,6 TDCi,80 kw,2007.
FFC-Max,1,6TDCi,80 kW,2007.
- jardab21
Podle manuálu je to normální ta průměrná spotřeba a zdá se ti vyšší, protože si to vynuloval.
- slunecniceila79
Zdravím,
já bych se ráda zeptala na olej taky. Standardně jsem tam kupovala 5w-30 jenže, kámen urazu u mě byl, že jsem zapomněla ,že prý potřebuju C3 nějakou specifikaci či co.
Ted mi to bylo vytknuto, že ten olej, co jsem koupila to nesplnoval ==> ttudížvýměna oleje raději bude místo za 20 tis. tak za 15tis.
Chci se zeptat, opravdu ten olej musí mít nějakou tuhle specifikaci C3? A co to vlastně znamená??
děkuji za zprávu, slun.
FF combi stříbrná metalíza, 2007, 1.6tdci, 66 kW , sp. 5,6l/100km
- V12
Pozri napr. toto :
Kód: Vybrat vše
http://obchod.damoslovakia.sk/dokumenty/klasifikacia-acea/DV6 nie je motor. Ale sustava nahodne umiestnenych suciastok co vrcia a trasu sa a popritom zeru naftu...
- slunecniceila79
já věděla, že se mohu tady na osazenstvo spolehnout
, mnohokrát děkuji
- V12
Ved od toho je tu toto forum - aby sme si pomahali
Inak pre Tvoj motor odporucam 5W-40 A3/B3, s tym nic nepokazis. Urcite lepsia volba, ako Fordom predpisany 5W-30 A1/B1.
Nemas DPF, takze C3 nie je nutne.
- slunecniceila79
hlavně, že mi můj servisák tvrdí, že musím mít tu formulu C3, ach jo,,,,,jsem ženská nemůžu rozumnět všemu a proto jsem ráda za každý názor...pak si z toho něco vyberu
radimurc
Total vyvinul pro motor 1.6 Hdi (TDci)tento olej Total QUARTZ ineo ecs 5w-30, testovaliho na citroenu c4 1.6 Hdi
- marosnet55
Chalani poraďte zmenil som tento: ford formula 5W30 F
http://www.olejshop.sk/oleje/automobilo ... w30-1litr/
po vybratí FAP za tento: ABX 10W40
http://www.olejshop.cz/oleje/automobilo ... w40-1litr/
Môže byť_ počul som info že nie.
VOPRED!!!!! STRAŠNE ĎAKUJEM...
Maroš.
Maroš.
- V12
Odpoved mas na Fordclub.sk
Ja by som ho z viacerych dovodov nedaval.
kouki123
Cau chtěl bych poradit co mužu nalejt do svého auta fodr focus 1.6 tdci 80kw 2007 duracot abych tomu neublížil ale už tam je 10W 40 muže se přejít na jiný děkuju
