Stránka 1 z 1
				Mondeo 2.0 TDDI jede a nejede
				Napsal: 13.04.2011 00:40
				od miraz
				Ahoj,prosím o radu.auto mi přestalo jet. normálně na neutrál vše v poho,startuje hned,na neutrál se chová dobře,jakmile přidám plyn auto chcípne.jakmile hned nastartuju,zase drží volnoběh,než přidám plyn,diagnostika nic neukázala,filtry vyměněný,dnes sem ujel 2km bez problémů normálně,jakoby tomu nic nebylo a pak to zase chcíplo.v tom okamžiku bliká kontrolka žhavení a otáčkoměr se zasekne na cca mezi 2000 - 3000 ,vypnu klíček a hned zase nastartuju a normálně chytí,kontrolky zhasnou tak jak mají než zase přidám plyn.taky už se mi stalo,že i na volnoběh běžel 3 vteřiny a hned chcípl,ale to jen asi 4x.nesetkal jste se s tím už někdo???Děkuji za jakékoli rady a nápady,co kde zkontrolovat,než navštívím ford a vycucnou mě.
				Re: Mondeo 2.0 TDDI jede a nejede
				Napsal: 13.04.2011 06:20
				od tomik...
				Zkus zkontrolovat podávací čerpadlo, je pod autem hned vedle nádrže, zkus ho malinko poklepat něčim kovovym, jestli to pak bude v pohodě aspoň chvilku, tak to bude asi na nový. Ještě koukni na pojistku k němu...
				Napsal: 13.04.2011 10:08
				od miraz
				díky za info,hned na něj mrknu a dám vědět,jak to dopadlo.kéž by to bylo ono,mám docela strach,aby to nebylo hlavní čerpadlo,nebo vstřiky.
				Napsal: 13.04.2011 14:59
				od miraz
				Tak jsem nakonec jel do fordu na diagnostiku a zde je výpis chyb,možná někdo pomůže na co se zaměřit
P1608, P0335, P0216 víte někdo co to znamená???? a co bych měl udělat????
				Napsal: 13.04.2011 19:08
				od tomik...
				A to ti neřekli přímo co s tim je? Jen tyhle kódy? Zkus to podávací čerpadlo... mě to dělalo něco podobnýho...
				Napsal: 13.04.2011 23:35
				od marek81
				Dva z tebou uvedených kódů se týkají čidla klikového hřídele. Třetí nevím. Nemá někdo seznam všech chybových kódů nebo nějaký odkaz?
				Napsal: 24.04.2011 20:47
				od Venca a Martinka
				Na tom čidle se usazují špony ze setrvačníku a někdy to dělá bordel.Už se to tu někde psalo.Ale problém jsem měl úplně stejný,nechci nikoho strašit,u našeho TDDI to dělalo podávací čerpadlo a potom chvilku klid a najednou to začalo jaksi divně startovat no a potom za jízdy najednou nic a bylo vymalováno hlavní čerpadlo.
				Napsal: 10.02.2012 07:54
				od bertos
				mám 2,2tdci/2005 v neděli po ujetí cca 6km totéž co popisuje miraz asi na padesátkrát jsem dojel cca 2km domů. V pondělí ráno vyjedu a vše v pořádku. Po ujetí cca 6km opět dokodrcal jsem se do fordu diagnostika ukázala příliš vyasoký tlak v sacím potrubí. Chybu za 5 stovek vymazali se slovy že to je v těchto mrazech normální, že se tvoří v potrubí páry popř. ve váze vzduchu no nevim. A dnes ráno opět tentýž problém. Tak jsem zvědav co mi řeknou tentokrát. Zkusím je upozornit na to podávací čerpadlo a snad si tím nenaběhnu na mastnej účet ;o)
				Napsal: 10.02.2012 08:58
				od Yeshterr
				marek81 píše:Dva z tebou uvedených kódů se týkají čidla klikového hřídele. Třetí nevím. Nemá někdo seznam všech chybových kódů nebo nějaký odkaz?
		[Přípona doc byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
