klepaní od přední nápravy
vencator
Příspěvek od vencator » 04.04.2011 19:31
mám problém před týdnem jsem pocitíl cvaknutí ve volantu,dělá to když volant tahám zlehka doprava,ale před tím to začlo dělat prvně doleva,ramena i čepi jsem nechal už zkontrolovat a těmi to není,vždy když to lupne jde to cítit i v nohách a i slyšet dobře,ale když škubnu volantem rychle tak to neudělá,jen když to zlehka tahám tak to furt lupe jak kdyby upostřed auta,tipoval bych to na servo,nemáte někdo stím zkušenost?
koSTa
Re: klepaní od přední nápravy
Příspěvek od koSTa » 04.04.2011 22:08
Neco podobnyho mi dela FF, od doby, co mi v servisu menili display v palubce. nevim, jestli to muze byt nejaky uchyceni volantu.....?
Ford Focus ST Panther black, Eibach Pro Kit, Pro Spacer 15mm, ATE brake system, Mongoose catback, Airtec IC, RS sparkplugs, CAIS from Moskito and Karel development :-), ModX, spojka RS, naplne Millers oils
koSTa
Příspěvek od koSTa » 04.04.2011 22:09
Me to teda cvaka primo do volantu, jen pri otaceni v pomale rychlosti.
vencator
Příspěvek od vencator » 05.04.2011 07:48
mě to dělá pořád v jakékoliv rychlosti,nic jsem neměnil co se týče nápravy a zničeho nic to začlo dělat.a mě se to rozlíha v celé naprávě,když dáš ruku na kolo tak to jde cítit i v nohách v autě jak to lupe,ale jen když tahám volant pomalu doprava,když škubnu rychle už to neudělá,mám pocit jak kdyby se mi udělala větší vůle v servu nebo že tam něco přeskakuje,i ložiska mám ok a i tlumiče,jediný co zbylo je servo co by tam mohlo lupat,jenže to nejde nijak opravovat.
ballu
Příspěvek od ballu » 05.04.2011 08:10
Mě to taky dělalo + menší ťukance od nápravy. Po výměně stabilizačních tyček je od nápravy klid. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
vencator
Příspěvek od vencator » 05.04.2011 08:25
ale mě to dělá jen při lehkém otočení volantu doprava,jinak to nedělá,začlo to teda dělat když sem dával levej ale nějak se to přemístilo na pravej
vencator
Příspěvek od vencator » 05.04.2011 19:51
tak ještě zkusím zkontrolovat ty stabilizační tyče,naty jsme uplně zapoměli,díky za tip.
andre.magnat.toulenu
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 07.04.2011 10:48
mě to zase dělalo vysypané ložiska nad předníma pružinama. :wallbash:
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
vencator
Příspěvek od vencator » 07.04.2011 14:07
uvidíme,budu měnit desky tak se nato ještě mrknem co to dělá,ale jde to spíš od spod nebo z boku,ale kouknem i na ložiska,díky za tip.
vencator
Příspěvek od vencator » 09.04.2011 11:25
takže tlumiče,uložení i stabilizátor bez jediné vůle,takže to lupání vychází asi pravdu ze serva.
jimm
Příspěvek od jimm » 29.04.2011 14:30
zdravím chci se zeptat ty stabilizační tyče zjistím že jsou v hajzlu jak? musím zvednout auto aby kolo bylo volné nebo stačí na ty tyče šáhnout když je auto na zemi?
Boban
Příspěvek od Boban » 29.04.2011 15:02
já to poznal tak, že jsem je odpojil a opatrně projel, když bylo po klepání, koupil origo nové a bylo :idea:
vencator
Příspěvek od vencator » 29.04.2011 16:32
nevím čím to bylo,ale začalo to dělat do leva pak se to přesunulo doprava a pak zas po čase doleva a zmizlo to,prej to dělala pružina,nějak prej přeskakovala
jimm
Příspěvek od jimm » 29.04.2011 19:48
no mě to začalo cvakat při rozjezdu nebo při prudkém brždění zítra se na to podívám doufám že to budou ty tyče nebo ty pružiny. :roll:
tomik...
Příspěvek od tomik... » 29.04.2011 20:04
Zkus se zaměřit na utaženej ten šroub jak je ve středu kola, jak drží homokineťák
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
