Ostriskovac zadniho skla
- Hrasek
Zdravim Fordaci, mam problem. Na FF1 me nefunguje ostrikovac zadniho skla. Predni jedou normalne, nikde nic netece. Motorek jde slyset. Je ale divny ze pritelkyne ma Mondeo a tam ji to dela to samy. Nikde jsem nenasel zminku o tom ze by tam byli dva motorky nebo dve nadoby na ostrikovace. Chci to opravit ale nevim co to bude obnaset. Tak zjistuju. Dik za radu.
- Saikan
Re: Ostriskovac zadniho skla
pokud vím tak FF má jen jeden motorek. Aspoň u FFII to tak je. Takže bych spíš viděl problém v té trysce ostřikovače příp. v přívodu kapaliny(prasklá hadička nebo něco podobnýho). Nekape ti někde ta kapalina pod autem např. ? S tou tryskou zkus vzít špendlík a nějak ji zkusit jinak nasměrovat a možná prošťouchneš i nějakej bordel, kterej tomu třeba brání.
Ford Focus II kombi, 2006, 1,6TDCi 66kW
- Hrasek
prave ze nikde nic nekape, ja mel uz sundany brzdovy svetlo, hadicku odpojenou od te trysky a nic. skousel jsem to podrzet i delsi dobu, prece jen je to dalka u kombika nez to tam dohrne, ale nic. Zarazi me ze by to bylo poruchovy i u mondea. Rozdilny auta. Nechapu to no.
... u FoFo II ma hadice spojku v oblasti pantu predni kapoty (pristupna po sundani podbehu). Rozpojit tam, zda vubec motorek podava kapalinu.
- Hrasek
Ale kdyz me funguji predni tak to nebude v motorku, nemuze to byt spis v hadicce ze je treba ucpana, skripla? Nebo ma ten motorek predek a zadek zvlast? Ja jen nechci rozebirat kvuli tomu pul autaZaQik píše:... u FoFo II ma hadice spojku v oblasti pantu predni kapoty (pristupna po sundani podbehu). Rozpojit tam, zda vubec motorek podava kapalinu.
... potrebujes zjistit, zda motorek podava kapalinu. Tohle je nejblizsi spojka. Pokud voda pujde, vis, ze je hadice ucpana dal a pak ji muzes zkusit profouknout nejakym cerpadlem. Pokud tam voda nebude, tak je problem u motorku nebo v nem.
- Scooby
Kdyz ji podava dopredu tak ji musi podavat dozadu, nemas vypadlou hadicku ktera vede do zadni casti? Ostrikovac na zadni sklo je pak tazenej nad hlavou ridice nad tapecem dozadu ke kufru..
Hold musis jit od zacatku az po konec..
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
- Hrasek
O vikendu sundam podbeh (doufam ze ho vratim zpatky bez problemu) a mrknu jak to tam vypada. Zarazi me ale ze je na dvou autech ta sama zavada
pak dam vedet
