Díry ve stropě
Spy.Dr
Díry ve stropě
Příspěvek od Spy.Dr » 28.03.2011 22:51
Přátelé,
když jsem koupil fofa(kombi 99) vzadu ve stropě cca 15cm za zadníma sedačkame jsou na každe straně jedna díra, asi tam byla kdysi mříž nebo co, nevim. dají se sehnat nějaké záslepky na to nebo jak to elegantně vyřešit abych tam neměl díry? nějaký rady někdo? nic jsem tady ohledně toho nenašel...
Jessica - 1.6 16V kombi 99 Silver
ObrázekObrázek
Všechno bude....akorát za 4 litry asi jezdit nikdy nebudu :-/
Re: Díry ve stropě
Příspěvek od miki21 » 29.03.2011 06:50
a co tam narvat některý z těchto špuntů? http://www.ecat.elit.cz/ArticleBrowser. ... leTypeID=1
Spy.Dr
Re: Díry ve stropě
Příspěvek od Spy.Dr » 29.03.2011 08:00
Zajímavé, ale netuším jestli by něco bylo to pravé a co, je tam tohle (ruka tam je pro představu o velikosti)
Díra ve stropě za zadníma sedačkama
ObrázekObrázek
MiloshCZ
Re: Díry ve stropě
Příspěvek od MiloshCZ » 29.03.2011 08:18
Já tam mám od výroby nějaké plastové obdélníkové krytky. Třeba bude mít něco ford.
Focus II Trend Plus Combi, 1.6 74kW, rv2010
Spy.Dr
Re: Díry ve stropě
Příspěvek od Spy.Dr » 29.03.2011 08:50
Ideální stav by byl kdyby se tam daly dát třeba nějaký háčky jakože na bundu a tak, ale to bych asi chtěl moc, nic takovýho se mi vygůglit nepodařilo ale pokud někdo o něčem takovém víte, sem s tím.
ObrázekObrázek
deny1111
Re: Díry ve stropě
Příspěvek od deny1111 » 31.03.2011 19:54
Na proti je jeste jedna ze ??? to je na oddeleni kufru od zadnich sedadel da se tam takova sitkova roleta do tech der se zahakne vrsek tej rolety :D
Spy.Dr
Re: Díry ve stropě
Příspěvek od Spy.Dr » 02.04.2011 13:18
To je možný, myslel jsem si právě že tam bylanějaká mříž nebo síťová roleta, nebo tak něco, každopádně já ji určitě nechci, chtěl bych tam sehnat buď záslepky, nebo záslepky s háčkama třeba na bundu nebo tak, nebo něco podobnýho.... :nixw:
ObrázekObrázek
C-Maxis
Re: Díry ve stropě
Příspěvek od C-Maxis » 02.04.2011 14:11
Uplne to sice nesouvisi, ale ja mam taky v aute diry ve strope- u ridice , protoze tam chybi to horni drzadlo. Chapu, ze ridic se drzi volantu, ale alespon zaslepene to byt mohlo. Netusim, jestli to takhle vyjelo z tovarny. :(
Re: Díry ve stropě
Příspěvek od ZaQik » 03.04.2011 10:43
C-Maxis píše:Uplne to sice nesouvisi, ale ja mam taky v aute diry ve strope- u ridice...
... dej si tam pseudodrzak na bryle.
Zpět na „Interier“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 hostů
