Stránka 1 z 2
Set-top-box ... vaše zkušenosti a tipy??
Napsal: 22.03.2011 21:57
od Rumcajs1
Hojte,
Hledám nějaký set-top-box nebo přijímač DVB-T, který by uměl přehrávat z flashky filmy.
Takových je mnoho, ale ...
Jde mi o jednu konkrétní fuknci a tak pokud váš přístroj tuhle funkci má, prosím o napsání jaká je to značka a typ.
Potřebuji, aby při přehrávání filmů uměl to, že po skončení jednoho souboru se automaticky spustí následující soubor ve složce. Většina těchto přístrojů se totiž po skončení souboru přepne do menu a vy musíte manuálně spustit další soubor.
Ne že by bylo ruční spouštění nějak extra namáhavý, ale chci to do auta a tak když si dám na flashku videoklipy, tak se mi určitě nebude chtít každý 2 minuty mačkat nějakej čudlík :(
Zkoušel jsem nějakej ChangHong či jak se to jmenovalo, tak to šlo v menu USB nastavit, ale zase to nepřehrávalo žádný rozumný videoformáty :(
Díky za každej tip :palec_nahoru:
Re: Set-top-box ... vaše zkušenosti a tipy??
Napsal: 23.03.2011 20:56
od Rumcajs1
Ty jo, tady to ale jede :mrgreen:
Ještě mně napadla jedna věc. Teda ne mně, ale rád si tu myšlenku vezmu za svou :D
Nešel by třeba udělat nějakej "playlist" jako se třeba dělá na hudbu. Něco co by si ten přehrávač už přelouskal a automaticky ty soubory pouštěl za sebou??
Napsal: 23.03.2011 21:07
od Zdwora
Do auta? :shocked: Koukej radsi na cestu ... Kdyby to nebylo do auta tak reknu at si koupis nakej levnej DVB-T a k tomu treba Asusu Oplay na ty klipy, ale jak to nacpat do auta ... I have absolutely no idea :nixw:
Napsal: 23.03.2011 21:14
od Kóťa
No čoveče,v naší rodině máme jen jeden typ a ten bohužel... :( Snad se nějaký najde....
Napsal: 23.03.2011 21:15
od Rumcajs1
neboj, já na to koukat nebudu. Spíš to mám v plánu na nějaký ty videoklipy a nebo na delší cesty pro spolujezdce či při stání v kolovách.
Co to je to Asusu Oplay
Napsal: 23.03.2011 21:16
od Kóťa
Napsal: 23.03.2011 21:18
od Rumcajs1
tak už vím.
No, jestli to má scart, tak není problém, to už mám vymyšlený, ale pochybuju :-(
Napsal: 23.03.2011 21:35
od Kóťa
Bohužel asi pochybuješ správně...
http://www.gosale.com/4981698/asus-opla ... dia-player
Napsal: 24.03.2011 13:08
od chycek
Obecně, moje zkušenosti se set-top-boxy:
Philips - 3 roky OK, naprostá spokojenost
Hyundai - asi 3 roky odešel adaptér
Mascom - asi 2 roky odešlo něco uvnitř (v záruce opraveno)
Gogen - asi 2 roky odešlo něco uvnitř (v záruce opraveno) vzhled menu úplně stejný jako Mascom (možná stejný střeva)
Sencor - asi 2 roky odešlo něco uvnitř (v záruce opraveno)
Napsal: 24.03.2011 21:22
od Rumcajs1
A jak to bylo s tím přehrávání souborů nevíš??
O to mi hlavně jde
Napsal: 25.03.2011 12:24
od chycek
Jedinej z nich kterej přehrává je Gogen, přehrává jen .mpg soubory, tuším že přehraje jeden a pak skočí do menu, žádný playlisty, ale taky třeba už doba pokročila dál. Jinak taky umí nahrávat na flashku ale nahraje vždycky 20min (asi 200 MB) a skončí.
Napsal: 30.03.2011 07:29
od Eidž
ECG DVB-T 650H PVR - levný jednotunerový přístroj, přehrává i DivX, nejenom MPEG (tj. kromě přehrávače MPEG2 má i MPEG4, ale pozor, MPEG4 je více druhů - H.254, MPG4, DivX...). Umí FAT a FAT32, neumí NTFS. Nemám vyzkoušeno, jak si poradí s HDD či flashUSBdiskem rozděleným na více disků. Vadou tohoto přístroje je, že timer pro nahrávání je naprosto nespolehlivý, tj. přístroj si spíš nahrává co chce a kdy chce, než nějaký naprogramovaný pořad :-( Nemám ověřeno, že přehrává hned další file. V případě zájmu ověřím.
Evolve Mercury DT-2030- levný dvoutunerový přístroj. Jeden program nahráváte, druhý koukáte nebo nahráváte. Pokud nahráváte ze dvou různých Muxů, tak lze ještě koukat na třetí program ze druhého (v pořadí) nahrávaného muxu... Umí NTFS, FAT, FAT32. Přehrává a nahrává pouze jen v MPEG2. Neumí DivX. Jakmile skončí přehrávání jednoho mpg file, hned jde na další ve stejném adresáři. Pokud to je poslední mpg, jde na první file. Tj. přehrává do nekonečna. Pokud se nahrává, umí přehrávat jen svoje uložené nahrávky (pozor na dostatečnou rychlost disku!) a nejde přehrávat svoje dohrané filmy.
Nevýhodou je, že občas poškodí file systém disku a tím pádem se pár souborů zkrátí či ztratí. Nejde mi vypozorovat proč.
Napsal: 30.03.2011 19:42
od Rumcajs1
Ty jo, to je přesně to co jsem potřeboval vědět, ale zase škoda, že ten druhej nebere divX :(
Asi mi to není souzeno
Napsal: 31.03.2011 21:15
od Eidž
To je dáno tím, že má dva tunery.
Ale počkal bych, elektronika jde kupředu :D
Napsal: 09.04.2011 21:31
od staroch
Já mám plonkový Evolve, má USB vstup, ale přehrává toho celkem málo. Koupil jsem si televizi LG a ta má v sobě přesně ty funkce, které poůisuješ. A přehraje i externí HD. Což většina set-top-boxů neumí.
No, to je asi úplná blbost, co jsem Ti napsal. Vůbec Ti to nepomůže.
