Stránka 1 z 1
Gumy
Napsal: 04.12.2006 18:24
od fokina
Napsal: 04.12.2006 18:29
od Ahmed
Zkus pohledat na foru a stahnout si cesky manual, tam mas vsechno napsane, o rozmerech tady taky byla uz rec. Nezalezi na tom, jestli je to sedan nebo kombik. Ale tusim, ze je tam dat nemuzes.
Tady ho najdes:
http://focus.kvalitne.cz/down.html V ceskem manualu je ale chyba u R14, tam ma byt 185/65 a ne 60.
R15 musi byt 195/60 nebo 195/55.
Jde taky o zachovani obvodu kola, aby ti potom tachometr neukazoval blbosti.
Re: Gumy
Napsal: 04.12.2006 18:55
od romosch
A na tenhle rozměr by jsi v případě nouze nemohla nasadit řetězy!
Napsal: 04.12.2006 19:35
od HAWK
Já mam na Fíkovi přesně tento rozměr 195/65/15 na orig.
discích sice letní ale to je jedno,tak nechépu,proč by měl být
problém.Zřejmě jak jsi stála na kopečku,naklonila se karoserie
na předek a do strany
Re: Gumy
Napsal: 04.12.2006 19:41
od EL
romosch píše:
195/65 R15 je rozměr na Octavii. Focus má rozměr 185/65 R14 na zimu kvůli řetězům. Jinak 195/60 R15, ale bez řetězů. Podívej se do velkého TP!
Napsal: 04.12.2006 20:34
od Ahmed
Kdyby se nedej boze neco stalo a doslo by na lamani chleba, tak spatny rozmer pneu zavani pruserem. Musi tam byt to, co je v TP.
Napsal: 04.12.2006 20:41
od DavidW
Škvíra mezi pneumatikou 195/60R15, vytočenou do krajní polohy, a plastovým podběhem předního kola. Škoda že jsem tam nedal něco pro přirovnání, ale prsty se tam natěsno ještě vešly. A když přidáte ještě 20mm v průměru, o které je 195/65R15 větší, tak ta škvíra už moc velká nebude, jestli vůbec bude. A to si nejsem jistý, jestli to je nejkritičtější místo. Radši bych se držel předepsaných rozměrů.
Napsal: 04.12.2006 21:55
od HAWK
Já teda nevim jak vy,ale já mam v TP:
disky...6Jx15
gumy..195/60 R15
Na autě mam 16ky 205/50 a nikde mi nic nedrhne
Na jaře dam 17ky a necham je napsat
Napsal: 05.12.2006 05:55
od zirafak
HAWK píše:Já teda nevim jak vy,ale já mam v TP:
disky...6Jx15
gumy..195/60 R15
vidim,ze som tu uz dost ludi pozitivne,co sa tyka rozmerov pneumatik,nakazil
Hawk-u...no predsa preto ti to nedrhne,lebo mas predpisane rozmery pneu
a ak supnes 17" s 215-40 pneu,tiez nemas problem
vyhoda rozmeru 195-65-15 je iba nizsia cena oproti 60-tke
Napsal: 05.12.2006 10:59
od sasa01
Z vlastních zkušeností u 5-ti dver verze.Mám 195/65 R15 na Fofo a zatím nepozoruji nějaké problémy.Jenom auto jakoby trochu plavalo , oproti letnim 195/50 R15.Jinak je problém když budeš mít velké ET a kolo bude moc vevnitř, to pak bude při plným rejdu drhnout o plastovy podběh.Kdyz ale bude zase moc male o kolo pujde ven, muze při prohoupnutí dřít o venkovni lem.Já mám ET 47.5 a je to v poho.
Napsal: 05.12.2006 13:42
od zirafak
sasa01 píše:Z vlastních zkušeností u 5-ti dver verze.Mám 195/65 R15 na Fofo a zatím nepozoruji nějaké problémy.Jenom auto jakoby trochu plavalo , oproti letnim 195/50 R15.Jinak je problém když budeš mít velké ET a kolo bude moc vevnitř, to pak bude při plným rejdu drhnout o plastovy podběh.Kdyz ale bude zase moc male o kolo pujde ven, muze při prohoupnutí dřít o venkovni lem.Já mám ET 47.5 a je to v poho.
odstrasujuci priklad,co na Focus neobut....oba rozmery uplne mimo,ale kolko ludi,tolko chuti
Napsal: 05.12.2006 20:46
od Fuks
Napsal: 05.12.2006 20:57
od fokina
Tak 65 asi nebrat.....má v TP asi 4 rozměry, ale je pravda, že 65 tam není...mám tam 195/60/15, tak budu muset shánět jiné, každopádně děkuji za rady
Napsal: 06.12.2006 21:58
od Fuks
fokina píše:Tak 65 asi nebrat.....má v TP asi 4 rozměry, ale je pravda, že 65 tam není...mám tam 195/60/15, tak budu muset shánět jiné, každopádně děkuji za rady
Správné rozhodnutí
