Stránka 1 z 16
Cyklovač stěračů
Napsal: 21.01.2006 14:30
od Black
Dovedl by mě někdo poradit - nemám u svého vozu Ford Focus 1.8 TDCi r.v. 2001 na pravé páčce cyklovač. Stačí páčku s cyklovačem zakoupit a vyměnit za stávající, nebo jsou ještě nutné další úpravy ? Předem děkuji.
Napsal: 21.01.2006 20:25
od foki
musis mit obsazeny vsechny pozice v konektoru . pak staci jen vymenit . pokud ne musi se tahat kabely.
tahanie kabla k cyklovacu
Napsal: 17.02.2006 09:40
od Mohi
Precital som okolo toho cyklovaca niekolko tem tuna aj inde a zrejme je viac nez iste ze starsi Focus (98-01) ma len 9 pin. Tak by ma zaujimalo, ci sa do konektora len vlozi pin s dratikom a drot stiahnem niekde k centralnej jednotke, alebo kde to presne ma byt zapojene? Resp. uvital by som nejaky popis ked to niekto montoval.
Vdaka.
Ford Focus 2.0 16V Trend r.v. 2000
cyklovac
Napsal: 17.02.2006 09:50
od zirafak
http://www.ffcd.de/_2005/index.html
wischerhebel mit............ale je to v nemcine.......
zapojenie
Napsal: 17.02.2006 22:12
od Mohi
Nemate to niekto prelozene, alebo aspon v angline, nemcina je jedna z veci ktoru neovladam...
Re: zapojenie
Napsal: 18.02.2006 10:29
od Miky
Do faceliftu v roce 2002 vede do páčky jen 9 vodičů, pak se musi tahat drát. Po faceliftu tam vede 10 vodičů a pak se může páčka jen vyměnit.
Spíš by mne zajimalo, za kolik a kde by se se dala sehnat? U nás na vrakáči na mne koukali jak na blázna a novou si budu kupovat až když nebude jiného zbytí.
Re: zapojenie
Napsal: 18.02.2006 10:54
od foki
Miky píše:Do faceliftu v roce 2002 vede do páčky jen 9 vodičů, pak se musi tahat drát. Po faceliftu tam vede 10 vodičů a pak se může páčka jen vyměnit.
trochu bych te opravil :
na zapojeni je treba 10 dratu
pokud u pred FL 9 dratu , musi se jeden natahnout do centralního modulu
pokud u FL 9 dratu , musi se jeden natahnout a vymenit GEM modul
ja tu mam asi 3 packy , cena 1500
Napsal: 18.02.2006 12:55
od Miky
Dík za info, jdu se podívat, kolik jich tam mám. 8O
Špatný. Mám tam sice 11 drátů, ale bohužel jen do 9 pinů. První pin je neobsazen. Takže smůla :cry:
Cyklovac
Napsal: 19.02.2006 18:19
od Miky
Na kolik by prosim vysel ten GEM modul?
Napsal: 19.02.2006 20:29
od foki
GEM modul novej cca 8000 , pouzitej je tezko protoze se neda preprogramovat , musel bys najít aby ti chodilo vsechno , jde pres to klima , vytapeni oken , stahovani oken ,
Napsal: 19.02.2006 22:28
od Miky
8O , pane to je teda ...
Napsal: 19.02.2006 22:40
od Mohi
:roll: to foki: ok takze ked som dobre pochopil, pre moj model staci ak si kupim packu ?
Napsal: 20.02.2006 09:44
od foki
Mohi píše::roll: to foki: ok takze ked som dobre pochopil, pre moj model staci ak si kupim packu ?
teoreticky jo protoze stare modely to vetsinou mely natahane .
Napsal: 20.02.2006 09:53
od Mohi
co znamena teoreticky?
Prepokladam ze najhorsia moznost je vymenit packu a natiahnut kablik co by nemal byt ziaden problem....
Ak jeto tak tak jednu packu by som urcite vzal a najradsej spolu s PP.
foto CEM
Napsal: 22.02.2006 12:46
od Mohi
No tak ten drot nemam zapojeny. Tymto by som chcel poprosit ak niekto ma foto, alebo vie o nejakej fotke z CEM, kde to ma byt zapojene, tak nech to hodi sem. Na nemeckej stranke je len popis a su len foto z miesta zapojenia packy. Toz ja a nemcina, to nejak nejde dokopy.
