led žárovky
- Nepér
Re: led žárovky
dik a ten CAN-BUS je k comu?frantik.17 píše:Patice T10 bez nutnosti can-busu
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
Re: led žárovky
To je pro novější vozy, kvůli hlášení chyby při praské žárovce.
Dioda má menší odběr, v okruhu je malá zátěž a ŘJ to vyhodnotí jako chybu, a ukáže prasklou žárovku, ikdyž tam ledka je a svítí.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Re: led žárovky
Aha a novsie od ktoreho rocniku? resp na 2009 MK4 je to ako?frantik.17 píše:To je pro novější vozy, kvůli hlášení chyby při praské žárovce.
Re: led žárovky
Aha 09
Mnooo, ono jde spíše o druh co tam dáš než jestli s odporem či ne.
Tobě jde ooo...jo čtecí lampičky..tak to je T10 a tam nemusí být, ono ford ještě nevynalezl hlídání ostatních žárovek, u mondeii mk4 v prvním faceliftu je hlídání snad jen na potkávací světla. Takže všude jinde se dají dát obyč bez odporu. (can-bus)
Tipy
http://www.led-tech.cz/led-autozarovky/ ... -diod.html
http://www.led-tech.cz/led-autozarovky/ ... diody.html
http://www.stualarm.cz/kategorie/svetla ... ce-t10t20/
Tipy
Re: led žárovky
dik za radu ale vyzera to tak ze tie co si odporucil su s can-bus. Resp. ked to ziarovka bude mat ten rezistor tak to nicomu neprekaza?
Ja som viacmenej pozeral na ebay.com stoji to tam menej a asi rovnaky shit
Par typov...
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0757550238
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0984131378
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0977292586
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 1086832661
Zvazujem objednat vsetky co sa mi pozdavaju a maju aspon 5050smd a uvidime co ako svieti, pripadne mi ostanu ako zalozne
Par typov...
Re: led žárovky
Odpor ničemu nevadí.
Druhý a třetí odkaz budou bludičky.
A na čtvrtém to rozhodně nesvítí tak jak na obrázku.
Re: led žárovky
Neví někdo náhodou jak je zapojené difuzní osvětlení interiéru. Ty červený ledky ve stropním světle. Ty jdou jen po nastartování. Asi tam budu muset dotáhnout další kabel co? Jsou tam 3 dráty. Jeden plus a další dva jsou mínus a ani jeden po startu.
Ale když tam dam novou lampičku s tímhle přísvitem bude to svítit?
Ford galaxy mk3 2008 2.2tdci
Re: led žárovky
Mám to zapojené z napájení zpětného ,tzn. po klíčku
- vita_k
Re: led žárovky
- kapka2306
Re: led žárovky
Ford Mondeo Combi MK4 Titanium X- 2009 2.0TDCi 103kW
- enjoy
Re: led žárovky
Super stránka, máš bod!
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- kapka2306
Re: led žárovky
Chci vyzkoušet si něco objednat z číny..je to mojeho Mondea MK4 r.v.2009
Co říkate na tyhle led do parkovaček?
http://www.ebay.com/itm/4x-ERROR-FREE-T ... RTM1793568
a potom tyhle na osvětlení venkovních zrcatek
http://www.ebay.com/itm/4pcs-T10-194-16 ... 4150&rt=nc
- enjoy
Re: led žárovky
Osobně mám v parkovačkách 5 SMD led a v zrcátkách snad jen 2 SMD led. A stačí to. Teda, mohlo by být víc, ale to co dáváš už mi přijde přehnaný.
- jarsvob
Re: led žárovky
Ahoj, už rok používám tyto:
http://www.svetzarovek.eu/p-23984/k-400 ... ou-canbus/
...jsou super vidět s denním svícením...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
