Bouchání od zadní nápravy :-(
Dexter 17
Příspěvek od Dexter 17 » 15.03.2011 11:09
Zdravim, potřebova bych poradit.Při projetí každé nerovnsti slyším bouchání od zadní nápravy :? Nedávno jsem měl problém s tyčkama stabilizátorů. Od podvozku se mi při projetí nerovnosti ozývaly tupé "kovové" rány . Po výměně tyček to skončilo a byl klid. Jenomže ani ne dva týdny po výměně tyček stabilizátorů se začalo ozývat výše zmíněné bouchání od zadní nápravy :nunu:. Ze začátku to bouchalo jen lehce spíše z pravé strany, ale během dalšího měsíce se intenzita bouchání výrazně zvýšila a je slyšet z obou stran nápravy. Toto bouchání ale nemá tak úplně "kovový" zvuk" jako tomu bylo u stabilizátorů na předku, spíše to je takové duté klepání při projetí nerovnosti. Zvláštní je, že některý den to klepé více než kdykoli před tím a po čase se to zas trochu uklidní :irre:. Myslím si, že by to mohly být silentbloky a nebo nějaký jiný problém v uložení zadní nápravy. Chtěl bych se zeptat co by to s největší pravděpodobností mohlo být a případně kolik by stála oprava. Děsím se toho, že budu muset dát vyměnit celou zadní nápravu.
Předem děkuji za rady a názory.
Ford Focus 1.6 (r.v.2003) najeto 113 000km.
r0mik
Re: Bouchání od zadní nápravy :-(
Příspěvek od r0mik » 15.03.2011 11:19
silentblocky drzici podelne ramena v kastli
silentblocky hornich pricnych ramen
To co jsem vypsal brutalne klepalo na naprave Focusu kombi od znameho. Nejprve to resil servisak vymenou silentu (rozrezal pul napravy a stalo to balik penez), nakonec to dopadlo tak ze se menila cela naprava (mnohem mene financne nakladne)
Samozrejme to muzou byt jine silenblocky, na zadni naprave jich je 20 :roll: Je to dan za pozitek z jizdy po klikatych okrskach :cry:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Dexter 17
Příspěvek od Dexter 17 » 15.03.2011 12:15
Toho jsem se bál! Kolik asi tak stojí zadní náprava?
r0mik
Příspěvek od r0mik » 15.03.2011 12:41
ruzne, pekna kolem 5tis, orezla zapecena nerozebratelna kolem 3tis. Aspon tak si matne pamatuju co jsem se ptal kdysi u nas na vrakaci
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Lašty
Příspěvek od Lašty » 15.03.2011 16:39
Zdravím týž problém řeším už rok a je to horší a horší :-( dneska jsem to měl zvednutý na heveru a veškerý silenbloky jsem zkoušel montpákou a žádný nejevil známky poničení :? prostě na vše aby se pohlo jsem musel vynaložit značnou sílu. Všiml jsem se že mám ale rozpadlé prachovky na tlumičích s těma gumama nebo jak se to jmenuje nemyslíte že by to mohlo bouchat?? :?:
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
pbjun
Příspěvek od pbjun » 17.03.2011 17:10
Pokud mas auto sedle na zadek k zemi tak jsou to silentbloky, poznas to tak ze auto nechas na zemi a uvidis ze jsou svesene ramena v silentblokach...
Příspěvek od miki21 » 17.03.2011 17:14
...a já si doteď myslel,že auto sedlé na zadek má unavené pružiny a tlumiče po smrti. :wink:
Stenly
Příspěvek od Stenly » 17.03.2011 19:49
To: Dexter 17
jestli jsou to duté rány při přejezdu nerovností, tak koukni na šrouby co drží tlumiče a dotáhni je na krev.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 18.03.2011 18:36
miki21: to taky, ale tim ze jsou mrtve silentbloky si auto sedne o cca 1,5 - 2 cm na zadek...
Alon
Příspěvek od Alon » 22.03.2011 20:52
Zdravím, prosím Vás jak poznám že jsou potřeba vyměnit ty krátký tyčky co drží zadní stabilizátor k nápravě. Občas to vzadu bouchne a dnes jsem se na ně díval a ty gumy okolo těch šroubů jsou trochu rozpadlý. Díky moc za reakce
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
lahvik
Příspěvek od lahvik » 25.04.2011 08:38
Ahoj já mám po g.o silentbloku na zadní nápravě všechny se dali nové a stejně mi to taky bouchá tak myslím že to bude chtít asi nové tlumiče a asi mrknout na ty stabilizátory. :gott: :nunu:
