výmena žhavičov
fofo 2
výmena žhavičov
Příspěvek od fofo 2 » 08.03.2011 21:17
zdravím.som tu staro-nový uživateľ.prosím o radu.na FORD CLUBE mi nevedia poradiť.jedná sa o výmenu žhavičov na fofeII r.2005 TDCi 100kw 2l.Odpoveď mi poslal jedine V12,ktoreho vidím aj tu.jedná sa o to či niekto nemenil žhaviče na tomto motore.V12 mi to opísal ako veľký problém čomu verím lebo sú zo zadu.napr.1.8 má ich vpredu motora a tam je to úplne jednoduché.prosím ak mate niekto s tým skúsenosť napíšte. ďakujem. :gott:
V12
Re: výmena žhavičov
Příspěvek od V12 » 08.03.2011 21:26
Dam Ti jednu velmi dobru radu :
Ak nechces surrealisticko - metaforicky nadavat v style :
... ja by som tomu k******i francuzskemu natrhol prdel odspodu az po hlavu a este dalej, aby sa cez tu dieru mohol pozriet, aku p******u to vymyslel...
daj to urobit nejakemu mechanikovi. Zacvakas za to, ale uvidis predstavenie, ake malokedy - jeden mechanik polosialeny od jedu s penou u pusy, druhy zaveseny za nohy na zeriav so zrkadielkom v zuboch, zhavicom v jednej ruke a klucom v druhej a tretieho ponesu v kazajke pomocnici Doc. Chocholouska :mrgreen:
Ak ich budem musiet menit znova, opat to necham na mechosa.
fofo 2
Re: výmena žhavičov
Příspěvek od fofo 2 » 08.03.2011 21:34
já ťa chápem.hovoril som s troma a každý sa toho bojí.preto som ich chcel povzbudiť aspoň dobrou radou.sam sa do toho po tomto čo sa dozvedám určite nepustím.
V12
Re: výmena žhavičov
Příspěvek od V12 » 09.03.2011 09:54
Je to zvladnutelne, no podla vsetkeho treba dat dole plastovy kryt mechanizmu stieracov, asi aj stieracovy motor s prevodovkou, potom by k tomu mal byt normalnejsi pristup. Je otazne, kolko casu stoja tie pripravne kroky. Toto je jedna z veci, na ktoru by som sa nenechal nahovorit. Radsej vymenim plochy remen altiku a klimy za pomoci polcolovej kurenarskej trubky a laufu starej vzduchovky, ako zhavice.
Dav
Re: výmena žhavičov
Příspěvek od Dav » 09.03.2011 21:05
U 1,6Tdci jsou zhavice taky vzadu, je to stejne jak u 2.0, bo je to PSA. Puvodne jsem si je chtel take sam vymenit,ale je tam opravdu spatny pristup. Menil my je znamej mechanik asi cca 30min vsechny 8) Ja byl u toho, tak jsem mu koukal pod ruce, neni to tak hrozne :wink:
Sundej si kryt motoru, to torpedo sundavat nemusis a podivej se zrcatkem kde zhavice jsou. Jsou spojeny dratem, kde na kazdem je matka a tu odsroubujes. Pak vysroubujes a vymenis postune kazdy zhavic. Jen u myslim 3.ho z leva musis sundat trubku z EGR, takovou nerezovou, ktera je spojena rychlo spojkou, tu jen sroubovakem vycvaknes, jinak se k tomu zhavici nedostanes.
Postup montaze obracene. Hlavne si priprav nejake vetsi zrcatko cca 10x20cm :wink:
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
V12
Re: výmena žhavičov
Příspěvek od V12 » 10.03.2011 09:09
Dvojliter je o poznanie vacsi nez 1.6TDCI, takze toho miesta pod kapotou je nejako malo. Ked som pred znamym otvoril kapotu a dal dole kryt motora, ten sa spytal, ci to je V8. Otec reagoval podobne, len to znizil na V6 :mrgreen: a ze by rad videl ten obuvak, ktorym davali motor pod kapotu :totlsmile:
fofo 2
Re: výmena žhavičov
Příspěvek od fofo 2 » 10.03.2011 23:30
chlapi to som pretpokladal.týchto focusov 2.litrov je málo.alebo to nik nemenil.jedine V12 a ten má stým nie dobré skúsenosti.asi budem musieť aj keď nerád zveriť auto servisu. :dih:
V12
Re: výmena žhavičov
Příspěvek od V12 » 11.03.2011 06:26
Ja a skusenosti ? Nie nemam. Iba som sa pozeral na to divadielko.
zuntak
Re: výmena žhavičov
Příspěvek od zuntak » 12.03.2011 20:47
Já mám 2l C-Maxe,myslm si že při troše zručnosti to půjde,jak psal V12 tak musíš hlavně odstrojit stěrače,plastový kryt,korýtko pod stěračemi a odšroubovat nadržku na brzdovou kapalinu já jsem tam strčil lavu jen tak tak se vešla,žhavičky jsou ropojeny holým vodičem,myslím že 3 se vyndaj pomocí pohmatu a u tý 4 něco překaželo,ale už nevím co.Myslím si že udělat to jde akorád zručnost a dobrý nářadí.To máš to samí jako s olejovým filtrem při výměně mu tam překáží palivový všude je nějaký zádrhel hold velký motor
fofo 2
Re: výmena žhavičov
Příspěvek od fofo 2 » 12.03.2011 21:42
ďakujem za radu.pokusím sa to vysvetliť mechanikovi.ono stačí keď sa do toho pusťi a ja môžem potom len dúfať že mi nezdrhne a neurobí mi takto :ble2:
chudas
Re: výmena žhavičov
Příspěvek od chudas » 19.05.2011 12:40
Ahojte, tak v zime ma bude čakať výmena žhavičov u môjho Cmax 2,0 TDCI, nakoľko už aj teraz v lete vidím kontrolku keď idem naštartovať ako žhaví, to sa pred 1 - rokmi neobjavilo, jedine v mrazoch. Iba by ma zaujímalo koľko stojí takýto úkon? :cooler:
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
V12
Re: výmena žhavičov
Příspěvek od V12 » 19.05.2011 12:52
Cena ukonu nie je velka - pocitaj cca 10 eciek za zhavic. Ostatne zalezi na pocte obesenych, popripade zbesnenych mechanikov :mrgreen:
Teraz vazne - sikovny mechos si s tym do hodiny urcite poradi, takze nejakych 50 - 60 eciek by malo stacit.
chudas
Re: výmena žhavičov
Příspěvek od chudas » 19.05.2011 13:27
diky za info..
ja som to chcel len tak pre klud..s cim mozem ratat:))) lebo tento rok už výmena všetkých kotúčov + doštičky + 2x zadné ložiska...
dakujem
V12
Re: výmena žhavičov
Příspěvek od V12 » 19.05.2011 14:08
2x zadne loziska ??? A preco ?
chudas
Re: výmena žhavičov
Příspěvek od chudas » 19.05.2011 14:25
V12 píše:2x zadne loziska ??? A preco ?
no lebo hučali brutálne, plus všetky brzdy boli vydraté ... a vzadu treba vymeniť komplet aj s celým nábojom..takže to bola pekná pálka v €€€€ :bebng:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 2 hosti
