Stránka 1 z 1
Co je špatně?
Napsal: 08.03.2011 14:06
od PeetrFF
Zdravím. Chtel bych se zeptat na jeden problem. Dnes jsem přijel k poště, zaparkoval svého FOFO, a jelikož je parkoviště celkem do kopce nechal zařazenou zpátečku. Ruční brzdu jsem nezatahoval, jelikož byl mráz. I přes zařazenou zpátečku mi auto několikrát popojelo z kopce. Věděl by si s tím někdo rady? Dík. :oops: :bebng:
Re: Co je špatně?
Napsal: 08.03.2011 14:16
od Quickie
predkom do kopca nechavat zaradenu 1-tku
predkom z kopca spiatocku
:idea:
Re: Co je špatně?
Napsal: 08.03.2011 14:25
od Nepér
No, já bych v kopci na nekonečnou kompresi motoru raději nespoléhal a použil zároveň ruční brzdu.
Re: Co je špatně?
Napsal: 08.03.2011 15:03
od misoo
jasne, treba rucnu, staci ju mierne zatiahnut a auto v pohode udrzi. to by musela byt brutus zima aby to zamrzlo... :palec_nahoru:
Re: Co je špatně?
Napsal: 08.03.2011 15:54
od Scooby
Nepér píše:No, já bych v kopci na nekonečnou kompresi motoru raději nespoléhal a použil zároveň ruční brzdu.
Kdyz takhle zabrzdis auto, na rychlost jak se rika a ono samovolne popojizdi kdyz se o nej nekdo opre tak je to asi spatny?
Pokud o nej nikdo nezavadi tak drzi, nejspis silou vule, ale jakmile se nekdo opre tak popojede..
Re: Co je špatně?
Napsal: 08.03.2011 21:48
od Miki.N
Zatahuju vždycky ruční brzdu. U Focuse se mě ještě nikdy nestalo, že by mě zamrzly brzdy. Jen jednou jsem přímrzl všema kolama k hlíně.. :D
Jinak kolega taky tak nezatahoval ruční brzdu, až do té doby než při návratu na parkoviště nenalezl auto na svém místě, ale na druhé straně parkoviště nabořené v jiném autě...
Re: Co je špatně?
Napsal: 09.03.2011 06:20
od Eidž
PeetrFF píše: Věděl by si s tím někdo rady? Dík. :oops: :bebng:
Používat ruční brzdu. Brzdit kvaltem je možné, ale pokud nemáš automat, tak používej ruční brzdu.
Re: Co je špatně?
Napsal: 09.03.2011 08:15
od Nepér
Na rovině stačí na kvalt, ve svahu raději obojí. Na Proseku nebrzdit :wink:
Re: Co je špatně?
Napsal: 10.03.2011 08:52
od PeetrFF
Dekuji vsem za rady. Uz brzdim radsi obojim. Jinak se musim pochlubit.....myslimti ironicky. Vcera jsem byl na technicke. Emise v pohode, ale na technicke jsem neprosel jen proto, ze jsem mel na svem fordu jine rozmery pneu nez mam zapsane v TP, dále proto, že mi poraskali žárovky, prava predni obrisovka a zadni svetlo a to tesne pred technickou jelikoz jsem chtel sve auto mit ciste zajel jsem do mycky a zarovky nevydrzely. Dále mi prej kape olej nekde od řemenice mozna simering. Kolik tak stojí oprava? Vi nekdo ? No a Technickou musim opakovat a platit znova.......K nas.....ani. :roll: :dih:
Re: Co je špatně?
Napsal: 10.03.2011 10:05
od Nepér
Na technickou vždy na zimních kolech ;) A to ostatní jsou maličkosti. A prolínání oleje u řemenice - záleží jak moc to teče, většinou to nemá moc smysl řešit, ona motor/převodovka - těsnost je závada většiny aut, něco do protokolu napsat musí.
Re: Co je špatně?
Napsal: 19.03.2011 20:56
od tatua
:perfect: zima byla tuhá,ručku dávám(i přes občasné varování)vždy a nikdy nezatuhla :perfect:
