Focus nestartuje
- vojak
Focus nestartuje
Prosím o radu,nejde mi nastartovat Focus tddi motor endura.Před tím starty bez problému,baterie je ok,točí dobře,ale motor ani nezabuble.Pojistky jsou ok,ale relé nevím.... .Nevíte někdo co stím může být ? Díky.
- pelen
- vojak
V nádrži mám asi 20 l a na rezervu dlouho nejezdím,tak to zavzdušnění asi né.No snad to bude relé a né čerpadlo.Ještě jsem tu někde četl podobný problém s imobilizérem .....Jiri02 píše:Jedna z pricin: Nejde nafta - vadne nebo vypnute dopravni cerpadlo, prazdna nadrz, nasledne zavzdusnene trubky ...
Zkus napsat, co jsi pozjistoval.
- pelen
Zarovkovou zkousecku a baterku nebo zkousecku celisvosti obvodu nebo ohmmetr - univerzalni merak.vojak píše:Jak proměřím to relé_ Co k tomu potřebuji? díkypelen píše:to vojak:
prislusne rele muzes promerit po vytahnuti z patice.
To, co napsal Foki jsem tusil, ale bal jsem se to jen vzpomenout. Mozna by ti Foki mohl poradit jednoduchou zkousku na cerpadlo, pokud ti neporadi, ze mas s tim jit hned na diagnostiku do servisu.
- vojak
pelen píše:Zarovkovou zkousecku a baterku nebo zkousecku celisvosti obvodu nebo ohmmetr - univerzalni merak.vojak píše:Jak proměřím to relé_ Co k tomu potřebuji? díkypelen píše:to vojak:
Zkusím ještě to relé vytáhnu to a nechám to někde proměřit,nemám k tomu protředky.No a pak jedině to nechat odtáhnout na diagnostiku.Chlapi díky za info...
- Dany
- pelen
- vojak
- pelen
