Stránka 1 z 2
Výměna žárovek H7
Napsal: 05.03.2011 17:41
od Dac
Zdravím všechny forďáky,mám prosbu. Může mi někdo poradit, jak vyměním žárovku H7 u předního světla ? Nevím, jak vysunout zezadu tu sponu, abych se dostal ke konektoru žárovky, o přístupu ani nemluvím. Díky moc Dac.
Re: Výměna žárovek H7
Napsal: 05.03.2011 19:29
od spanel
A to chceš měnit na trakači, nebo na čem?
Napsal: 05.03.2011 19:51
od Dac
Nechápu tvoji reakci, samozřejmě na Focusu. Dac
Napsal: 05.03.2011 20:07
od BrAtKo
DAC podpis nemas ziadny, takze nikto nevies o akom aute je rec, a ani focus nie je kazdy rovnaky...
Focus MK1
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=GzcY4eGyMAU[/youtube]
Focus C Max (plati teda aj pre Focus MK2)
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=0VaPOtC-Ans[/youtube]
Napsal: 05.03.2011 22:30
od FLA
Napsal: 06.03.2011 09:12
od spanel
Už chápeš? To je na fóru základ - popsat typ auta co nejpřesněji a pak i přesně a detailně popsat problém. Jinak tu pak můžeš mít vlákno roky.
Napsal: 06.03.2011 12:10
od BrAtKo
A potom sa na nas vykasle a uz sa neozve
Napsal: 06.03.2011 16:08
od spanel
Asi tak.
Napsal: 06.03.2011 17:27
od FLA
Napsal: 08.03.2011 19:28
od Kóťa
Však už to má hotový,ne?
Napsal: 01.06.2011 14:52
od holcman
Na tom návodu z youtube (je fakt DOBREJ) chybí jedna podstatná věc a to uvolnění druhé západky, tu v tomto případě vůbec neměl zaklapnutou, proto ji nemusel uvolňovat. Je k tomu potřeba nejlépe dlouhý šroubovák a v levé části světlometu zatlačit dolů zmíněnou západku. Není vidět, takže to chce trošku zašátrat
Napsal: 02.06.2011 10:23
od spanel
Ještě bych doplnil praktickou radu - po otevření kapoty ihned vytáhnout klíč a zaklopit znak zpátky, bo by se při hrabání v motoru atd mohl znak či klíč ulomit například stehnem.
Napsal: 02.06.2011 10:35
od losky
No a ještě bych doplnil jednu podstatnou věc
klíč si pak dejte do kapsy ne do motorovýho prostoru. Už se mi podařilo ho tam nechat a zabouchnout kapotu
Díky bohu že to bylo před barákem a došel sem si pro náhradní ... od té doby tam nepokládám vůbec nic, ani šroubovák, nebo šroubky, vždy mám vedle auta bednu s nářadím a vše poctivě vracím.
Napsal: 02.06.2011 13:52
od pkadecka
Klíč od auta patří do kapsy. Nenechává se v zapalování (pokud nemusí běžet motor nebo neděláš nějaký pokusy), ani pohozenej v autě, v kufru nebo zastrčenej v nějakym zámku. Klíč prostě patří do kapsy, když si dvakrát třikrát musíš vyháčkovat auto (tím nemyslím focuse, toho jsem si zatím nezabouch), tak se to naučíš
Pozor, tím do kapsy myslím u kalhot, v kapse u bundy, kterou si odložíš do kufru, je ti na dvě věci
Napsal: 24.04.2017 20:51
od Karie
Čau lidi,
jsem tady nový, nechci zakládat nové téma a nemůžu nikde najít svůj dotaz a zde je to asi nejblíže. Mám FoFo 2 po FL r.v.2009 1.6 beňo, 74kw, při koupi vozu jsem na STK papíru měl napsáno: problémy s L světlometem-nic co by oslňovalo. Nedávno jsem právě na L světlometu měnil žárovku H7 a zjistil jsem že ta pojistka co tam je na patici je zlomená a mám tušení, že právě ty problémy co píšou na papíru z STK budou tímto, jelikož L světlo svítí o dost níž než P.
Můžete mi prosím poradit, jak to buď opravit, nebo kde sehnat jen tu patici s pojistkou? Na vrakáčích mi chtějí prodat celý světlomet...
Všem díky za rady a tipy.
