1) defaultni "vyrobni nastaveni centralu a dalko. ovladace: me pri odemknuti jedno stisknuti jednou bliknou smerovky a odemkne se cele auto " ŽÁDNÝ ZVUK PÍPNUTÍ TO NEVYDÁVA" - je to takto ok ?
2) zkuste jizdu a napiste mi "prosim" : jedu po rovine nebo do mírného kopce zařazen stupen 2 nebo 3, přídam více plynu otacky cca 2.5 -3 tis. a zvuk motoru OK, pak uberu na otacky cca 2 tis. jentak lehce "lochtam" plyn a motor vydava jiný "vyšší ton", uberu plyn uplne a zvuk je OK "ticho" , pridam vic plynu zvuk ok, lochtam plyn a ma to jiny vyšší tón. Nevim jak to lepe popsat
3) nastavim si vysku predniho sedadla "u ridice" manualni nastaveni, 3x pumpa nahoru, a cca po trech dnech je sedadlo na podlaze, kde a v cem hledat chybu.
Diky moc za zkusenosti
