Ford Focus 2.0Tdci vymena oleja
astronomi
Příspěvek od astronomi » 20.02.2011 18:24
Prosim Vas ,nevie niekto postup ako vymenit olejovy filter na fofo 2.0tdci r.v2006
V12
Re: Ford Focus 2.0Tdci vymena oleja
Příspěvek od V12 » 21.02.2011 13:52
Postup je jednoduchy :
1. demontuj horny kryt motora (ak ho mas)
2. odzatkuj nalievaci otvor oleja
3. odskrutkuj spodny kryt motora
4. uvolni vypustaciu zatku na olejovej vani, opatrne vyskrutkuj, davaj bacha, aby si sa nepopalil
5. pockaj, az vytecie co najviac oleja
6. odskrutkuj kryt olejoveho filtra, bacha, je plastovy, tak opatrno, je to tusim kluc 30 alebo 32
7. vyber filtracnu vlozku, daj novu a zaskrutkuj kryt filtra, opat opatrno, aby so ho nepolamal
8. zaskrutkuj vypustaciu zatku na vani
9. vsetko ocisti, aby bolo vidiet pripadny unik oleja
10. nalej cca 5 litrov oleja
11. natoc na pol minuty motor, potom ho vypni
12. nechaj stiect olej do vane, skontroluj hladinu a v pripade potreby dolej kusok pod hornu rysku
13. zo spodu skontroluj pripadne netesnosti, ak treba utiahni filter/zatku
14. namontuj kryty motora
15. zazatkuj nalievaci otvor
16. hotovo
Nechcelo sa mi s tym sa babrat a starat sa o opotrebovany olej, siel som mechanikovi, urobil to za 10 € :mrgreen:
Naposledy upravil(a) V12 dne 28.02.2011 09:36, celkem upraveno 1 x.
astronomi
Příspěvek od astronomi » 22.02.2011 09:20
dikes, za info :)
Quickie
Příspěvek od Quickie » 22.02.2011 14:28
motor predtym zohrej aby bol olej redší.. lepšie stečie
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 04.12.2011 22:09
Do cca dvou týdnů bych měl měnit olej ve svém 2.0TDCi, rv. 07, nyní 58 000km. Budu mít 15 000km od poslední výměny a teď tam mám Castrol Magnatec 5w-30 A1. Servis Auto Šindler, kam se chystám, nabízí Mobil1 5w-30 dle specifikace Ford. Tak nevím, zda zůstac u Castrolu nebo přejít na Mobil1. Co Vy na to :?:
Příspěvek od miki21 » 04.12.2011 22:11
Myslím,že tady je toho kolem olejů dost. :dih: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=2582
zuntak
Příspěvek od zuntak » 04.12.2011 22:47
Ten postup je dobrý,ale pro snažší přístup si vždy odšroubuji palivový filtr ten je nad olejovým a dam si ho ke straně a pak se v poho dostanu k olejovému filtru.
stand
Příspěvek od stand » 05.12.2011 07:25
Proč zavzdušňovat navíc ještě palivový filtr? :shocked: :dih: Jde to pohodlně bez demontáže palivového filtru!
V12
Příspěvek od V12 » 05.12.2011 10:00
Nepise o demontazi palivaka, iba o jeho uvolneni z drziaku a odsunuti z cesty k olejaku. To by ho zavzdusnit nemalo ani nahodou.
stand
Příspěvek od stand » 05.12.2011 10:05
Jojo pravdu díž, jsem to uplně nepochopil :oops:. Ale na tom že palivák moc nepřekáží trvám :wink:
zuntak
Příspěvek od zuntak » 05.12.2011 10:43
Jj jen povolit držák to se ti nezavzdušní,tak oni jsou tam v cestě hadičky od palivovového filtru a pak tam mám hadici co jde od intercoleru do motoru,já jsem si ten držák povolil aby tam byl lepší přístup a manévrovatelnos ten oleják je i dost utopenej tak musí být oříše a dva dlouhé nástavce na ráčnu,ale zaleží na každém jak to vyndá
