nedrží volnoběh
honzalab
nedrží volnoběh
Příspěvek od honzalab » 19.02.2011 18:33
Prosím o pomoc. Mám Focuse a od října mám problém, Jak venku klesne teplota tak motor chcípe. Startuje bez problémů ale nedrží volnoběh. Když nechám zařazeno tak dobrý, sice žere ale drží. Jakmile ale vyřadím tak motor potichu zhasne, Když venku hodně mrzne tak se za celou cestu nechytne, pokud je mirně nad nulou tak stačí hodně prošlapat plynový pedál a většinou to přestane zlobit. Klapka volnoběhu vyměněna, čidlo na klapce taky, svíčky taky, hadičky a já nevím co všechno je vyměněný a stejně to chcípe, prosííííím o pomoc, netuší někdo co by to mohlo být?
FrFill
Re: nedrží volnoběh
Příspěvek od FrFill » 19.02.2011 18:56
Jestě by to chtělo připsat motorizaci a rok vyroby :nixw: ,pak třeba nekdo pomuže. :palec_nahoru:
"UŽ NE "Ford Focus 16 16V combi rv.9/99,alu 16",K/N vložka
honzalab
Re: nedrží volnoběh
Příspěvek od honzalab » 19.02.2011 19:00
jo je to 1.6 a rok výroby 2001 :roll:
cumel
Re: nedrží volnoběh
Příspěvek od cumel » 19.02.2011 20:05
Najprv si urob podpis o aké auto ide,to len tak do budúcna aby všetci vedeli čo ti majú poradiť. Používaj funkciu HLEDAT a možno sa dočítaš všetko potrebné. Len tak pre zaujímavosť volnobeh nemá klapku,slúži na to volnobežný ventil,ktorý pravdepodobne je v mrazoch lenivý sa pohybovať,treba vyčistiť alebo vymeniť.
FORD FOCUS 1.4, 16V benzín - zetec,modrá met. hatchback r.v.2000 Nemecko.
honzalab
Re: nedrží volnoběh
Příspěvek od honzalab » 19.02.2011 20:22
volnoběžný ventil (tady tomu řikají klapka) je vyměněný, není to tím, kvalitou benzinu taky, taky jsme to už vyzkoušeli, diagnostika nic neukazuje, nikdo si s tím už neví rady :(
Toncek
Re: nedrží volnoběh
Příspěvek od Toncek » 19.02.2011 20:40
A co čidlo teploty?
Focus I sdn 1,8 16v r.v. 2001
honzalab
Re: nedrží volnoběh
Příspěvek od honzalab » 19.02.2011 21:00
no nějaký čidlo tam měnili, na tom volnoběžným ventilu, ale přesně nevím, já tomu nerozumím :|
Toncek
Re: nedrží volnoběh
Příspěvek od Toncek » 19.02.2011 21:07
Žadne čidlo na volnoběžnem ventilu neni 8O
honzalab
Re: nedrží volnoběh
Příspěvek od honzalab » 19.02.2011 21:13
aha, tak to bude čidlo teploty :D mělo to takovej dlouhej šílenej název :D
Re: nedrží volnoběh
Příspěvek od foki » 20.02.2011 09:50
to je na hlave mezi svickama , a volnobeznej neni klapka , to ti mozna menily potenciometr na klapce ne ?
honzalab
Re: nedrží volnoběh
Příspěvek od honzalab » 20.02.2011 10:24
ano potenciometr, seřídili to a stejně chcípe mrcha plechová
Re: nedrží volnoběh
Příspěvek od foki » 20.02.2011 10:25
tak vymen ventil
honzalab
Re: nedrží volnoběh
Příspěvek od honzalab » 20.02.2011 10:42
volnoběžný ventil už je vyměněný taky
Toncek
Re: nedrží volnoběh
Příspěvek od Toncek » 20.02.2011 10:53
Zkoušeli měřit tlak paliva?Co palivovy filtr.Ale to se mi moc nezdá.Možná bych zkusil odvodňovač paliva.
petulak
Re: nedrží volnoběh
Příspěvek od petulak » 20.02.2011 17:08
