Výběr systému LPG pro FF 1,6 Duratec 74 kw
Ahoj, předem se omlouvám, že zakládám nové téma, ale ostatní témata ohledně LPG jsou nepřehledná.
Mám zánovní Focus 1,6 kombi a zajímá mě, jaké jsou zkušenosti s jednotlivými systémi LPG u tohodle konkrétního motoru. Každý mně tvrdí něco jiného. Někdo tvrdí, že nejlepší je holandský systém Prins či ten co montuje lpg klub, někdo tvrdí, že v našich končinách díky málo kvalitnímu lpg jsou holanské systémy nanic, že radši italské typu BRC, někdo tvrdí, že to nemám řešit a dát si tam polský atd...
Jinak je mi jasné, že Flashlube je u tohoto motoru nutností...
Takže moc poprosím o konkrétní zkušenosti typu systém, kdo montoval, nájezd km, řešené závady, náklady na provoz. Popř. jestli je někdo z Prahy či okolí, tak bych moc rád se na jeho FoFo s LPG přijel podívat
děkuji Filip
děkuji Filip
- Quickie
- Mira
Re: Výběr systému LPG pro FF 1,6 Duratec 74 kw
Ahoj, v odkazu co di dal Quickie je systém Elpigaz, který mám instalován. Přečti si o tom na http://www.autolpg.cz pročti fórum. Důležité je podle mě si zjistit jak je to s následným servisem s případnou cenou např. za repasi vstřikovací lišty, která může odejít v důsledku tankování nekvalitního plynu dříve než bys čekal. Já beru zásadně VITOGAS, PRONTOGAS, ..... pak chvíli nic .... Český plyn, Flaga pokud nelze jinak. Ale opět se vracím ke dvěma zmíněným. Jsem spokojen jak s provozem, tak spotřebou. Samozřejmě vím, že si nemůžu být nikdy 100% jistý, že tam kde 6 měsíců zaváží VITOGAS, nepřijede jiná cisterna s jinou značkou .... ale na stránkách http://www.vitogaz.cz/auto-lpg/cerpaci-stanice-lpg/ si můžeš sám zjistit koho zavážejí. Nedělám jim reklamu, jen se držím doporučení zkušených. Žádné LPG ve dvorech za "super" ceny netankuju. Bohužel je velký nepoměr v cenách za PROPAN vs. BUTAN a z toho plynou nekvalitní plyny.
Servis zatím nebyl potřeba a předpokládám ještě dlouho nebude
Já jsem samozřejmě taky špekuloval, zda Magic2(3), BRC, LandiRenzo, Prins, .... prostě padla volba na firmu pana Čadka v Brně a nelituji!!! Od přestavby 15.9.2010 spotřebu vidíš v podpisu nebo si píšu ještě tady: http://www.spotreby.cz/ford-focus-ii-1- ... lpg-a5090/
Najeto cca 5500km bez problémů. Co se týče doporučení, tak ten kdo jezdí bez problémů s BRC ti doporučí BRC, já jezdím s Elpigazem a doporučuji Elpigaz .....
Přeji šťastnou volbu a kvalitní firmu. Až bude hotovo, pochlub se.
V Praze a okolí začnu brázdit silnice asi až v době kdy už budeš mít hotovo Musí ti stačit fotky
Ahoj, díky za info co to znamená to seřízení LPG v Tvé tabulce spotřeby? kolik Ti to předtím žralo benzinu? díky F
- Mira
běžně se dělá zdarma seřízení po ujetí cca 1500km, až si všechno tzv. "sedne"
já jsem jel až po ujetí cca 4500 preventivně. napojil se PC na řídící jednotku LPG a kontroloval různé hodnoty jak na volnoběh, tak za jízdy. nastavuje se tam spousty věcí. to by ti s popisem mohl poradit wolf, protože si to šteluje sám, nebo pohledej na netu
a za kolik si předtím jezdil s tím benzinem? To je hrozné, čím víc čtu fora atd, tím více nevím, jaký systém zvolit - každý nadává na všechny ostatní než má (z montážních firem)....
- Mira
já jsem auto koupil v půlce srpna a za měsíc dělal LPG, takže průměrnou spotřebu N95 musíš najít na spritmonitoru.de u stejných motorizací. já stihl vyjet cca 2 nádrže
kvůli LPG jsem omladil vozový park, jinak bych si nechal FFI co jsem měl před tím
z toho co píšeš mi vyplývá, že není špatných systémů, ale jsou špatné firmy, co to neumí pořádn udělat a je jedno o jaký systém se jedná volba je na tobě
já ti doporučuji Elpigaz a montáž udělat u Čadka v Brně viz. odkaz co jsem ti dal, ale pokud ho necháš udělat nějakým fušerem bez zkušeností, někde v neznámé garáži, tak mě nemůžeš obvinit z toho, že jsem ti špatně poradil já dal na reference a doteď nelituji.
ještě ti poradím jednu věc, zkontaktuj se přímo na Čadka a nech si od něj doporučit někoho blíže v Praze, má spoustu spřátelených firem a v této oblasti se orientuje fakt velice dobře. Ve Strakonicích taky působí nějaká firma, co ji na svých stránkách doporučuje. V Praze zase jiní kluci Forďáci doporučují nějakou firmu ..... to vlákno pro tebe nepřehledné ti doporučuji fakt pročíst celé - já to udělal 2x než se rozhodl .....
velmi často jezdím do Hlinska, takže bych to měl do Nového Města (k Čadkovi) kousek...
Ahoj, tak mám po dnešku montáž u Cadka hotovou... Akorát mám dva dotazy Palubní počítač ukazuje dále spotřebu plynu průměrnou a aktuální? Po 200 ujetých km mně auto jednou při dojezdu na křižovatce zhaslo (předpokládám, že se to doladí při té první servisní prohlídce), a po dalších 50 km se mně rozsvítila ikonka motoru - žlutá) . Je to v pořádku? díky
- Mira
cerny1238: palubní počítač ti neukazuje spotřebu LPG Rozsvícená kontrolka v pořádku není Mě se to teda nestalo, ale napiš e-mail Čadkovi a on ti dá vědět co a jak Bude to mít asi souvislost. Předpokládám, že ti tankoval na své čerpací stanici a tak to problém s plynem nebude. Tipuji, že bude ještě potřeba SW nastavení....
a co mně teda ukazuje za průměrnou a aktuální spotřebu? dojezd mně to samozřejmě ukazuje dost blbě... to je mi jasné, když je v nádrži benzinové pořád stejně.. F
Ja i kdyz jedu na plyn tak stejne se mi zmensuje dojezd podle palubaku benzinu treba jedu na benzin mam 200 km dojezd prepnu na plyn jedu na plyn tak stejne ubyva dojezd treba 1Km na 5km na plynu davam priklad.
- Mira
palubák bere info z benzínové ŘJ .... detaily ti nepopíšu, natolik vzdělaný v tomto oboru nejsem je to prakticky to samé jako píšeš u dojezdu .... ŘJ si myslí, že jede na benzín a tak odečítá dojezd km, stejně "oblbnutá" je i v případě okamžité spotřeby a průměrné spotřeby
tak to nechápu, proč to ukazuje víc, než když jsem jezdil jen na benzin... to je teda záhada jinak zjistil jsem, že ty kontrolky na plováku hladiny lpg jsou asi spíš na okrasu, už mně svítí rezerva téměř 100 km a stále jezdím...
- DaveRR
Veškeré otázky ohledně lpg a taky hodně fotek z montáží do Fordů je...
smazaná reklama m21
smazaná reklama m21
