Zvýšení náprav.
- 4100
Zvýšení náprav.
Nakolik povaha vozovek, po kterých se často pohybuju, to dost vyžaduje, rozhodl jsem se zvýšit obě nápravy za pomoci podložek pružin. Máte někdo s tím skušenosti? Je k tomu zapotřebí částečně rozebrat nápravy - vyndat pružiny, nasadit podložky a snovu smontovat. Dělal jste to již někdo? Jak to jde?
http://ford.autodoplnky.cz/ford-focus/w ... o-s3014566
http://ford.autodoplnky.cz/ford-focus/w ... r-s3014880
http://www.weitec.cz/default.asp?pgid=1166&iMain=1166
- Dany
Fuks
Dělal jsem opak - dával jsem nižší sportovní podvozek (tlumiče i pružiny). Na práci je to stejný, alespoň píšou, že se podložky vkládají pod pružiny. Práce to není složitá. Na sundání přední pružiny musíš mít stahovák, aby jsi stáhnul pružinu a potom sundal vrchní misku pružiny. Vzadu je pružina sólo, ale stejně ji musíš stahnout, aby šla vyndat ze spodního ramena. Pokud nechceš rozebírat nápravu. Budeš muset taky povolit tlumič, aby spadlo rameno co nejníž. V rameni je orig gumová podložka, kterou zřejmě nahradíš tou vyšší. Jinak po montáži se mi totálně rozhodila sbíhavost!!
- 4100
Já vím... čteš mi myšlenky. Určite to udělám, ale spoléhám na to, že bych to kompenzoval většíma kolama 17". Uvidím, fotky tady zavěsím. Celá idea je taková, že bych to jemně dotvořil doplňkama jako decentní nerez rámy, prahy a alu plechy vředu a vzadu do stylu SUV. Rozhodně to skusím nejdřív graficky na PC, pak v reálu.... Ale myslím, že ty dva cenťáky by to sneslo.
- misoo
no tak to som teda zvedavy, nemusi to vyzerat vobec zle taka SUV verzia focusa !! teraz vsetci len znizuju a ty zacnes novu eru zvysovania. drzim palce !4100 píše:Já vím... čteš mi myšlenky. Určite to udělám, ale spoléhám na to, že bych to kompenzoval většíma kolama 17". Uvidím, fotky tady zavěsím. Celá idea je taková, že bych to jemně dotvořil doplňkama jako decentní nerez rámy, prahy a alu plechy vředu a vzadu do stylu SUV. Rozhodně to skusím nejdřív graficky na PC, pak v reálu.... Ale myslím, že ty dva cenťáky by to sneslo.
- 4100
Ještě mě napadá jedna věc... Některé tlumiče jsou nastavené tak, aby při standartním zatížení vozu píst pracoval v určité definované oblasti válce, kde má jiné charakteristiky, než výš nebo níž při větším propružení. Mají standartní FOFO tlumiče taky něco takové? Abych tím něco nepo.... na vlastnostech pružení...
- bofi
Přidávám se k misoovi ,taky držím palce a případně bych se nechal inspirovat.Často se mi totiž stáva , že někde škrtnu spodkem.Zdá se mi to trochu nízko.misoo píše:no tak to som teda zvedavy, nemusi to vyzerat vobec zle taka SUV verzia focusa !! teraz vsetci len znizuju a ty zacnes novu eru zvysovania. drzim palce !4100 píše:Já vím... čteš mi myšlenky. Určite to udělám, ale spoléhám na to, že bych to kompenzoval většíma kolama 17". Uvidím, fotky tady zavěsím. Celá idea je taková, že bych to jemně dotvořil doplňkama jako decentní nerez rámy, prahy a alu plechy vředu a vzadu do stylu SUV. Rozhodně to skusím nejdřív graficky na PC, pak v reálu.... Ale myslím, že ty dva cenťáky by to sneslo.
Byl - Focus Kombi 2001, 1.8 TDdi, Byla - Fiesta 1,25 16V 55kW, 1998
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
- stigi
No tak zrovna vcera jsem videl fotku nejakeho takoveho focuse a ted to doprcic nemuzu najit. Ale jedno vim stoprocentne, 17" kola tam nebyly4100 píše:Já vím... čteš mi myšlenky. Určite to udělám, ale spoléhám na to, že bych to kompenzoval většíma kolama 17". Uvidím, fotky tady zavěsím. Celá idea je taková, že bych to jemně dotvořil doplňkama jako decentní nerez rámy, prahy a alu plechy vředu a vzadu do stylu SUV. Rozhodně to skusím nejdřív graficky na PC, pak v reálu.... Ale myslím, že ty dva cenťáky by to sneslo.
Fuks
Pokud v servise Ford dávají kratší a tvrdší pružiny o -30mm k orig tlumičům, tak si myslím, že těch +20mm bude taky v pohodě.4100 píše:Ještě mě napadá jedna věc... Některé tlumiče jsou nastavené tak, aby při standartním zatížení vozu píst pracoval v určité definované oblasti válce, kde má jiné charakteristiky, než výš nebo níž při větším propružení. Mají standartní FOFO tlumiče taky něco takové? Abych tím něco nepo.... na vlastnostech pružení...
zirafak
Trosku tomu nerozumiem...
Ze chces zvysit svetlu vysku auta kvoli prejazdnosti......bude to vypadat podla mna ako kacica,ale ak sa to paci tebe a potrebujes to,tak nic nenamietam...
preco vsak zvysovat svetlu vysku a prasknut k tomu 17" kolesa na nizkoprofilovych pneu 215/40
Podla mna ten vychyreny Focusacky podvozok iba znefunkcnis a bude z neho iba vysoke,nestabilne,skarede a tvrde kacatko.
Skutocne si to ani neviem predstavit....uz teraz som na to zvedavy
- misoo
podla mna to nebude nejaka skareda kacica ak sa to spravi komplet. musi to vyzerat uz skor ako nieco terenne. samozrejme chcelo by to aj nejaku off-road upravu spodnych hran auta. nejake trubky ci co, neviem... samozrejme jak pise zirafak, tie 17 budu kontraproduktivne. ja by som si tam skorej predstavoval nejake 15-ky s vyssim profilom, sirsie gumy a pekny terenny vzor, pripadne podlozky. kolesa by mali byt minimalne zarovno s blatnikmi, alebo tak 1cm trcat von. uprava tlmicov nebude podla mna nutna, ak znesu -3cm, tak znesu +3cm. samozrejme jazdne vlastnosti sa tym zhorsia, ale to by sa dalo aspon ciastocne poriesit vyztuhami a stabilizatormi aby sa auto tak nenaklanalo.
no a nakoniec uz iba detail - ziadne umyvanie, terenne auto musi byt od blata !!
predstavujem si nieco taketo :
Radek 1.8 16V
Ale aby to pak nevypadalo nějak takhle ( Lamborghini SUV
http://news.windingroad.com/auto-news/s ... mbo-lambo/
- misoo
