pojistková skříň
fordmax
pojistková skříň
Příspěvek od fordmax » 14.02.2011 23:45
Ahoj, mám dotaz.Potřebuji vyndat pojistkovou skříň u motoru.Čeká mě pouze odpojování konektorů, nebo doslova odpojování i drátek po drátku?Vypadá to, že ji budu muset vyměnit, tak mě zajímá, jak náročný to bude, jestli se do toho vůbec pustím... :D čeká mě buď výměna, nebo oprava starý skříně.Jo a pokud si seženu starší skříń jinou, jak velkej problém je přidat konektory,např. v místě, kde já mám relé, na "nové skříni relé není a nejsou tam ani konektory. Teda asi to říkám blbě....Kolíčky?!?Díky Ford C-max 1.6tdci,80kw,r.v.2004
Ford C-max, 1.6Tdci, 80kw, r.v.2004, stříbrný
Re: pojistková skříň
Příspěvek od foki » 15.02.2011 22:13
preji prijemny boj , pojistkovka je soucast kabelaze , takze odpojovat konektor po konektoru a pak zase napichat do nove pojistovky .
gogo258
Příspěvek od gogo258 » 18.12.2012 16:19
Byl by prosím nějaký návod jak tu skříň vyndat, nerad bych něco urval. :dih:
P.S. Vím že jsem v jiné sekci když mám benzíňák, ale pojistkovky jsou snad stejné ne?
Ford Focus I 1,8 zetec r.v.1999
