Restart budíků - rozsvícení kontrolek
- Christina
Pánové dotaz: za jízdy se mi rožly všechny kontrolky, budíky okamžitě spadly na nulu, cca 5-10 vteřin, motor normálně běžel, rádio hrálo a vynuloval se kilometrovník.....??? Tak jsem z toho nějaká zmatená :DDD
Mondeo
Re: Kontrolky
Mě už se to stalo asi třikrát,chcípnul jsem auto a normálně to šlo zas v poho. Nevím co s tim je.
Rozsvítí se mi kontrolky a nejde tachometr,otáčky myslím že ano. A mám vynulovaný palubní počítač
- Christina
Re: Kontrolky
mi ale auto furt jelo...
takže asi nic zásadního, ale je to divné, že se to stává jen mě
Mondeo
- Rumcajs1
Re: Restart budíků - rozsvícení kontrolek
Mám dojem že už to někdo popisoval a že nakonec byla chyba někde v elektroinstalaci, že se to někde přikostřovalo.
- Judzin
Ahojte,
tak i já včera za jízdy z Moravy po D1 drncalo to drncalo až se vše rozsvítilo a přístrojovka se oresetila. Čekal by někde nějaký kontakt nebo tak něco. Zatím mi to udělalo púoprvé tak uvidím jak dál.
- Dr.Romca
Minulý tý den se mi stalo něco podobnýho, akorát, že se budíky předtím "zbláznily" a vylétly na maximum, všechny čtyři
Typuju to někde na špatnej kontakt, nebo naopak moc dobrej kontakt - tam kde nemá bejt
Ale zatim jsem línej to rozebírat a přecvakat...
(zvláštní je, že se mi to stalo poprvé právě po repasi vstřiků a čerpadla... předtím ani jednou
- Rumcajs1
To ti udělalo při jízdě a nebo po prvním otočení klíčku? Jestli po klíčku, tak je to normální jestli byla odpojená baterka
A pokud se to stává častěji při startu, tak KO baterka. Osobně jsem si tímhle prošel před pár týdny... Byl jsem vystresovaný čím to může být a po proměření baterie se ukázal problém. Zajímavé bylo, že vždy to nastartovalo v pohodě
Ex ST220 model 2004
- Dr.Romca
Udělalo mi to při jízdě, až jsem se podivil kolik jeduRumcajs1 píše:To ti udělalo při jízdě a nebo po prvním otočení klíčku?
Jinak co se baterky týče, podle testu kterej jsem dělal tady podle návodů mi to ukazovalo na baterce 11.8V, což mi přijde OK, vzhledem k tomu, že už byla zaplá palubka na II, takže už si to z baterky něc o bere...
Zdarec,
tak s tím restartem se mi to stalo minulý a tento týden také. Při klidné konstatní jízdě ( do mírného kopečku kdy byl motor v tahu) se najednou rozsvítila celá palubovka jako vánoční stromeček, budíky na maximum, cca po 3 sekundách všechny spadli na 0, kontrolky pohasli do normální stavu a budíky se vrátili zpět do správných poloh. palubní počítač se vymazal. motor jel normálně (bez cuknutí ), rádio hrálo a myslím, že klima jela také. zatím se to stalo 2 x cca po 300 km, tak to moc neřeším ale kdyby to mělo dělat častěji, asi bych to musel rozebrat ale moc se mi do toho nechce
Ford Mondeo 2.0 TDCi 96 kW
Divné zachování budiku
Zdravim,
včera jsem jel bylo asi -1 stupen, jedu a najednou mi budiky spadnou oba na nulu (motor furt jakoby nic jel) pak oba na maximum, a vratili se na sve pozice jakoby nic a meřič kilometrů co jde vynulovavat začel odpočítavat od nuly. Nevíte co to mohlo bejt ?? Kontrolky ani svetla nebo tak se nezmenili.
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
- Dr.Romca
Re: Divné zachování budiku
Ahoj! Vypadá to na nějakej špatnej kontakt někde, už se mi to taky jednou stalo, ale od tý doby nic... Dostat se tam je celkem na dlouho, ale v létě to zkus otevřít a omrknout...
- Vitalish
taky už se mi to jednou stalo.... ručičky vylítly, všechny kontrolky se rozsvítily asi na vteřinu, pak to zas spadlo dolů a zhaslo, ale všechno běželo normálně..... od tý doby nic
- Judzin
Mě se to už také stalo v noci na dálnici, celá palubka se rozsvítila jak vánoční stromeček, ručičky na max a pak na 0. A zase vše z5 do původního stavu. Čítače se vynulovali. Jinak zatím jen jednou a od té doby taky nic.
- Kóťa
Sloučeno
