Stránka 15 z 15
Re: rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Napsal: 07.12.2022 14:52
od ZaQik
tohle nemusi byt budikama
Napsal: 11.01.2023 22:45
od Kolez
Zdravim, jak to tu procitam tak koukam ze vsude je psany FF2, dela to i FF3?
Mam prave podobny problem u FF3 1.6 - T1DA1L/5DAAMC - 2014
Problem vypada nasledovne - Problikavani kontrolek ABS,ESP, Rucni brzda - pote spadne rucicka rychlosti (obcas nabhne a zase spadne) - a nekdy se dokonce restartuje radio (cas na stredovem panelu, ale ulozene frekvence radia drzi) , zaroven se vyresetuje pocitadlo dennich KM. Po chvilce jizdy cca 10 - 15 min se vzpamatuje a potom to je do konce jizdy bez problemu. Nekdy to nastane 2x za den nekdy to se to cely tyden/14 dni neobjevi .Co zkouseli v servisu nejakou diagnostiku tak nenasli zadnou chybu, - Jejich odpoved byla ze Motorove OK - a jezdete dokovad to neselze uplne . Meli by jste tip co bych jako moc neznaly uzivatel mohl zkontrolovat popripade nejake doporuceni na nekoho kdo by se na to dokazal podivat. Praha/Praha Vychod
Diky
Napsal: 17.04.2024 17:05
od Samantus
Ty jo, jak to tady čtu, tak moje zkušenost je taková, že budíků už jsem "proletoval" asi 200 a vždycky to stačilo.... dost často ale i předělávám budíky po někom kdo to pájí pájkou na okapy nebo pistolovkou.... a jediný auto kde nestačí jen opravit budíky je 1.6tdci.. tam jsem se setkal i s problemem v PCM (vykazuje stejný poruchy jako budíky...)
Napsal: 17.04.2024 19:59
od gecko-x
U mk3, resp kuga mk2, jsem uz opravoval budiky tsky.
Ale tam byl problem, ze krokovy motorek otackomeru se 2 piny urvaly primo z DPS...
Motor averiado
Napsal: 08.05.2024 17:25
od Michalmedule
Dobrý den, mám Ford Focus 2008 1.6 benzín.
Když je spíše teplo tak mi nejde nastartovat vůbec netočí motor,na palubovce se objeví hláška Motor Averiado jediné co pomůže že zabouchám na budíky a hláška zmizí a nastartuji. Při jízdě se hláška objeví znova budíky padnou rozsvítí se všechny kontrolky ale motor funguje dál. Už si nevím rady mělo to asi 5 techniku a nikdo nic nenašel.
Prosím o pomoc
Děkuji vám všem Michal Škroud v příloze zasílám foto budíku co mi dělají za jízdy.
Napsal: 08.05.2024 20:13
od ZaQik
v tomto vlakne bude dotazu lip
(potrebujes preletovat konektor budiku)
Napsal: 08.05.2024 20:57
od Michalmedule
Děkuji moc za radu dám to auto elektrikáři a snad bude v háji jen to
díky moc
