Teplota a tlak oleje
ahoj všichni, mé auto mě opět zlobí, mám Focuse ST r.v.2006, stalo se mi, že po zhruba dvaceti kilometrech jízdy jsem si všiml, že mi zůstala teplota oleje úplně dole na 50 stupních a tlak oleje byl i ohřátého motoru na volnoběh 5 barů. Budíky se chovali jako by bylo auto studené. Tlak turba fungoval normálně. Teplota vody byla v pořádku a auto jede normálně. Ve fordu na diagnostice to neukázalo nic, ptal jsem se na čidlo teploty motoru, bylo mi řečeno, že je jen jedno, koupil jsem ho a vyměnil, ale žádná změna. Nesetkal jste se s tím někdo, nebo nevíte, kdo by pomohl. Předem děkuju. Ahoj Pepa
- Fokal
Re: Teplota a tlak oleje
Ahoj, asi to nebude uplně taková rada, jakou bys chtěl, ale já bych ze všeho nejdřív odpojil baterku a nechal jí tak půl hodinky. Sice amatérský, ale občas to pomůže
ST150
- karel_st170
A nebo odpojit pojistku v motorovém prostoru..kde se ti nevynuluje rádio ale uděláš restart jednotky pouze...
Jen si nepamatuju jaká je to přesně pojistka...
Určitě to je 10A a myslím pozice 26 v návodu jako automatická převodovka.
díky za rady, zkusím to
mám ještě dotaz, když se udělá v autě test budíků a kontrolek, tak se ty tři budíky nahoře nehýbou, nevíte, jestli je to tak v pořádku, nebo se mají taky proběhnout po celé stupnici, ani ve fordu mi nedokážou najít , kde je čidlo na teplotu a tlah oleje, nevíte někdo, jedinná svorkovnice, kterou jsem našel je na domku olejového filtru, je to dvoupinová svorkovnice, barva drátů je zeleno-bílá a černo-bílá, nemáte někdo plánky elektroinstalace, abych zjistil, k čemu to vede, ve fordu to fakt neví, jen mi řekli cenu toho celýho domku, a 6000,- jen za zkoušku se mi dát nechce, zatím moc děkuji
- karel_st170
Budíky se nehejbou při testu co vím....a večer se doma podívám do schématu
Jinak si myslím že teplotu a čistotu hlásí čidlo co je ve vaně olejové a tlak ze předu na hlavě uprostřed... Jestli nemáš odpojenou svorkovnici nebo vadné to čidlo na vaně.
to čidlo zepředu na bloku motoru jsem vyměnil, údajně to je čidlo na tlak na kontloku do budíků, na vaně jsem žádný čidlo, ani svorkovnici nenašel, to by muselo být vevnitř i vedení, údajně čidlo na vaně má VOLVO, ale u FORDA to není ani v počítači u dealera.
- karel_st170
Jo máš vlastně pravdu....tak pak jedině navštivit uk forum kde je studnice vědění a nebo oděšel budík do věčných lovišť ...
bohužel nemluvím anglicky, tak tam já se toho moc nedovím, zvláštní je, že když to neukazuje teplotu oleje, tak ukazuje vysoký tlak, včera jsem je donutil u dealera udělat diagnostiku, a najednou budíky jdou, tvrdil mi, že nic nemazal, tak si právě myslím, že odchází nějaký čidlo, a protože ty budíky si berou info z jednotky, tak ta jednotka musí někde brát informaci, zkusíš mi prosím zjistit proč vedou ty kabely do toho domečku na olej. filtr, teoreticky by tam to čidlo mohlo být, protože jinde není nic vidět, díky
ahoj všem, tak jsem dostal vyjádření přímo od Fordu, napsali toto "ve voze FORD FOCUS ST r.v.2006 není použito žádné čidlo, které by měřilo teplotu oleje. Dle vyjádření techniků je tento údaj získáván pomocí propočtů PCM ostatních parametrů motoru." Tak nechám pravděpodobně přehrát jednotku a uvidím, ted zase přemýšlím, jestli na to nemůže mít vliv, že je v autě Bluefin, ale ten je tam již rok, každopádně bych byl rád, pokud by mi někdo dokázal zjistit, co je za čidlo u toho olejového filtru, jak jsem psal výše, díky všem
- karel_st170
Sakra tak to je divný...a tobě to dělá pořád a nebo jen sporadicky??
A když dáš standart mapu dělá to taky??
Koukal jsem do e-tisu a bohužel tam ST není...mám ještě starou verzi kde je jen focus II.a auta do 2006 a v angličtině...
Vím kdo ho má ale je mimo republiku a bude za měšíc...pak si ho ukořistím abych byl připravem. Až se to začne sypat taky...
ted to funguje, asi počkám jestli se to znovu objeví, štve mě to proto, protože nevím příčinu, na Bluefin jezdím od začátku co mám auto, vlastně jsem ze serií ani nejezdil, tak nevím jestli to dělalo, hlavně chci trochu upravovat během měsíce, tak proto jsem trochu nervozní, ale pokud je to mapou v jednotce, tak se to vyřeší jinou silnější verzí mapy v jednotce snad
- karel_st170
Ještě je možnost provézt změnu strategy jednotky(kalibraci,upgrate)....já mám strategy z po FL.
Jen nevím co by na to říkal bluefin?
- moskito
To čidlo zepředu na bloku motoru je senzor klepání motoru.
Zajímalo by mě jestli jsi ten tlak oleje nějak dořešil?
mojeauto.cz
mojeauto.cz
- petrpetrpetr
ST ani RS nemaji zadne cidla, pouze fake software budiky. Ty prave ted vyrabim. Cidlo pujde do vypustniho sroubu v olejove vanemoskito píše:To čidlo zepředu na bloku motoru je senzor klepání motoru.
