vypnutie pipania pasu
stanikg
Příspěvek od stanikg » 25.01.2011 20:42
caute mam focus rok vyrobi 2010 a uz ma otravuje to pipanie pasu ked sa nezapnem skusal som aj tieto rady co su tu 9 krat zapnut pas a podobne veci ma niekto odskusane nieco co to dokaze vypnut na fokuse 2010.vopred dakujem
Re: vypnutie pipania pasu
Příspěvek od foki » 25.01.2011 23:42
diagnostika ?
vitut
Příspěvek od vitut » 25.01.2011 23:51
Nejaky specialni a zavazny duvod proc nezapinat pas?
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 26.01.2011 08:15
souhlas - nezapínat pás je kravina a riziko, což už tu bylo x-krát opakováno :nnou: Jestli jezdíš bez pásů, tak rovnou vyhoď i airbagy, bude to pro tebe bezpečnější. Jinak jestli ti to vadí při pojíždění po dvoře, tak u mně funguje zmáčknutí toho červeného dzindzíku na ukotvení pásu když to začne pískat a je klid. Nebo tam zapni pás spolujezdce a je taky klid
Příspěvek od ZaQik » 26.01.2011 09:33
naporad se vypina myslim takto:
- zatahnou rucni brzdu
- klic do polohy II
- 8x zasunout a vysunout sponu pasu do/ze zamku ... behem jedne minuty
hotovo
az nekomu airbag ustreli hlavu, tak popru, ze jsem to psal
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 26.01.2011 09:37
ZaQik píše:az nekomu airbag ustreli hlavu, tak popru, ze jsem to psal
:mrgreen: :mrgreen:
stanikg
Příspěvek od stanikg » 26.01.2011 19:59
diki vyskusam .ja si pas davam vzdy pas ked do normalnej premavky ale ked parkujem od cinziaku do garaza 100 metrov a take posuvanie auta tak ma to otravuje abo ked chodim po stavbe autom tak ma to otravuje inak pas ma vzdy zapnuti to len pre tich co si misla ze sa chcem nechat zabit pasom.take kratke vysvetlenie
vitut
Příspěvek od vitut » 26.01.2011 20:42
A to jsou prave ty chvile, kdy se zbytecne vystavujes riziku, sednout a zapnout ... :wink:
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 27.01.2011 08:23
tak, tak - než zhasnou kontrolky, jsem připásovanej - tudíž žádný zbytečný prostoje, ale účelně využitej čas :wink:
Cowley
Příspěvek od Cowley » 27.01.2011 08:57
Ovsem treba pri couvani je to dost otravny...nebo kdyz hledas misto na parkovani. Jo, a ted mne to pekne stvalo kdyz sem se snazil zacovat do mezery na neprohrnutym parkovisti - klouzalo to, nejelo to, a do toho tohle protivny pipani :wallbash:
FoFo II Colection 1.6 74kW Turnier 2007 Obrázek
FoFo III Titanium 1.5 110kW 2017 Obrázek
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 27.01.2011 09:28
Se to aktivuje mám pocit, až když jedeš víc než dvacet ne? Takže při parkování by to pípat nemělo
MiloshCZ
Příspěvek od MiloshCZ » 27.01.2011 09:39
Taky mám pocit, že to začíná pípat až při rychlostech nad 20. Jednou to na mě začalo pípat, když jsem se zahrabal do sněhu a protočily se mi kola (auto si myslelo, že jede nad 20) a pak už to pípalo i při malých rychlostech (i když jsem zastavil a zase se rozjel). Přestalo to otravovat až po otevření a zavření dveří u řidiče.
Focus II Trend Plus Combi, 1.6 74kW, rv2010
stanikg
Příspěvek od stanikg » 28.01.2011 19:30
furt hovorite preco to chces vypnet ze ta airback zabije a zvasti kolo toho otazka bola polozena inak. ci niekto nevie ako sa to da vypnut
Příspěvek od ZaQik » 29.01.2011 09:13
... jestli si to z tohoto tematu nevycetl, tak uz fakt nevim.
:dih:
foster
Příspěvek od foster » 01.02.2011 13:01
No skusal si ten postup co postoval Zaqik? Ak to nepomohlo, tak uz len navstivit servis.
Btw. musim sa zastat autora topicu, nakolko dal jednoduchu otazku, ako vypnut pipanie. Je tu jeden navod a 10 spamov, co len zneprehladnuje forum. Hadam nejaky moderator tu je.
Neviem co riesite dovody, chce to vypnut, tak to chce a bodka. Ak by chcel nejake rodicovske rady, no tak by asi napisal niekde inde. Mi to pride ako ked sa niekto opyta, ako uvarit gulas. Odpoved: ked to nevies, navar si parky. :)
Zaroven ste si dali dokopy vypnutie pipania so samotnym zapnutim pasu. Samoosebe pipanie nedonuti nikoho si zapnut pasy, na druhu stranu si ludia zapinaju pasy, aj ked im nic nepipa. Autor je dospely clovek, svojpravny, nech si robi co chce.
Teraz k teme:
Tiez mam rok 2010 a zo zaciatku mi to tiez vadilo, az:
a) ked som sadol do noveho passata, tak to nebolo pipanie, ale otrasny zvuk na vyplasovanie potkanov. Ked som sa vratil do focusu, tak to bola 9. symfonia.
b) sem tam sa mi stane, ze zoberiem kamosa/kolegu do prace. Ked to zapipa, sami si daju pas a nemusim ani slovo povedat. Pre toto som rad, nepotrebujem riesit s policajtami spolujazdcov pas.
c) ak uz celkom nechces mat pas, tak pipanie je prerusovane(v passate pipa furt), a po piatich minutach sa vypne.
Ford Focus: nový, čierny
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
