Zvuk při zatočení doleva
orangec
Příspěvek od orangec » 22.01.2011 23:36
Zdravím všechny na fóru
Mám takový problém. cca od rychlosti 50km při lehkém vytočení volantu doleva (doprava je klid) se ozývá takový bzučivý zvuk. Dělá to pořád i při brždění a zatočení, při přidávání plynu tzv. za každých okolností.
Nemá s tím někdo zkušenost.
Myslíte že by to mohlo být ložisko, čepy nebo i homokin. kloub.
Nechci měnit moc dílu takže jsem rád za každou radu.
Děkuji
Ford Focus 1.6 16V 74kW GHIA,Hatchbag 1999
Re: Zvuk při zatočení doleva
Příspěvek od miki21 » 23.01.2011 00:04
Pravé ložisko kola.Záleží,jestli to jde ze předu,nebo zezadu. :cooler:
orangec
Příspěvek od orangec » 23.01.2011 09:09
Díky za rychlou odpověď
Jo to jsem zapoměl napsat, ale přesně jak jste napsal, jde to zepředu někde z pravé strany, alespoň tak to slyším.
Dopuručujete nějakou značku ložiska nebo je to celkem jedno jaké koupím.
No koupil jsem auto v tom nejslavnějším autobazaru :puke_r: asi před půl rokem, takže už prošlo celkem dost opravami sice takovými lehčími. Do papíru napsali nefunkční zadní stahovačka, ale jak mi spadlo pravé zadní okno tak to bylo ještě v klidu to jsem opravil, tak jsem si řekl že opravim i to druhé, ale jak jsem rozdělal ty druhé dveře tak jsem našel zaklíněné desky :lol:
To už je mimo téma, jen ať jste v obraze
Tak to dávám postupně dohromady
Příspěvek od miki21 » 23.01.2011 10:04
Ložisko doporučuji SKF,ale pokud nemáš k dispozici trochu slušněji vybavenou dílnu s lisem,tak to svěř někomu kdo to už dělal.
Zde pro názornou ukázku výměna na Mondeu1,což je v podstatě to samé- http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 69&start=0 :cooler:
petulak
Příspěvek od petulak » 23.01.2011 11:43
miki-21---- :palec_nahoru: :palec_nahoru:
dodáváš mu odvahu. :bravo22:
orangec
Příspěvek od orangec » 24.01.2011 15:59
Díky za odkaz na návod.
Mám k dispozici garáž a dílnu
No uvidím, nějaký lis bych snad dal dohromady, Nejhorší je že jsem chtěl měnit rameno, ale nepodařilo se mi vyšroubovat šroub co drží svislý čep, byl už celkem opotřebovaný a nyní je matka sjetá, takže zatím nevím jak ho sundat.
hajetotom
Příspěvek od hajetotom » 24.01.2011 20:00
mě ted Ložisko když odešlo.. tak hučelo pořád . né jen při zatáčení :-D a to pokaždé.. nechápu jak to může hučet jen při zatáčení:-) je teda fagt že u mě to byly jen zadní ložiska :-)
alke pokud si pamatuju, tak nebylo poznat jaká strana hučí... šlo to jako-by od středu :-)
FOFO 1 dark green metal..HB. 1.6-16v zetec R.v 98
Příspěvek od miki21 » 24.01.2011 20:51
No zcela jednoduše.Jak ho zatížíš(jízdou do zatáčky-odstředivá síla)tak se ozve.Jakmile hučí pořád,tak pokud ho v zatáčce odlehčíš tak chvíli ztichne. :cooler:
petulak
Příspěvek od petulak » 25.01.2011 14:14
orangec- jestli myslíš ten šroub,co ti drží tlumič v těhlici, pak na něj navař větší matku.
orangec
Příspěvek od orangec » 26.01.2011 19:14
petulak - jo s tou matkou to je dobrý nápad, musim se podívat kolik je tam místa
