Samozatmavovací ( Elektrochromaticke ) zrcatko - nefunguje
- Peeer
Nefunguje mi Elektrochromaticke zrcatko v FoFoII.
Poradíte někdo, kde začít?
Díky
Díky
Ford Focus II 1.6 TDCi 80 kW, GHIA, 10/2004
Re: Samozatmavovací ( Elektrochromaticke ) zrcatko - nefunguje
promer si:
pin 1 +12V
pin 2 zem
pin 3 signal z konektoru C98 (na GEMu) pin 5 (pri zarazene zpatecce)
pin 1 +12V
pin 2 zem
- Peeer
zmazana citacia
Jak se dostanu k těm pinům na zrcátku?
Co je nutné rozebrat?
Jak změřím signál na pin 3?
Má to nějakou pojistku?
Díky
Díky
jak k pinum - sundej kryt kolem zrcatka a rozpoj kabel, pin 1 je nejtlustsi
mereni voltmetrem nebo zarovickou
pojistky neres, protoze nepises, ze by to nesvitilo stropni svetlo nebo couvacka ...
- Peeer
Myslíš ten kryt na skle? Nebo přímo zrcátko?
Jsou tam nějaké šrouby nebo je to jen zacvaknuté?
Díky
Díky
dvoudilny kryt kolem paty zrcatka - spodni je nacvaknut na zrcatko a horni do nej nasunut
- stand
Buď chlap a hledej! - je to to nejjednoduší co na autě můžeš rozebrat.
Někdy mi tu někteří připadají jak ze školky
- Peeer
ZaQiku, díky za info.
Jelikož to není můj obor, v autě se normálně nevrtám, bál jsem se za to vzít, abych něco neulomil
Ale zadařilo se. Vyklopil jsem nejdříve horní kryt a potom spodní vysunul dolů. To tam již bylo vidět.
Byl to jen vypadlý konektor, který vedl k zrcátku.
Myslím,že tam je ještě čidlo na stěrače, ty byly v pořádku. Čidlo na stěrače fungovalo i tak.
